Тормоза
После того как глушу, может вообще не загораться, а если не глушу, то каждый раз разное показывает. Может все же пробег сказывается? И поменять все разом....
может всё-же плохой контакт (может питания, но скорее всего массы) проявляется.
нужно посмотреть ошибку в блоке управления двигателя. если там есть ошибка вроде того, что нет ответа от блока ABS то 95% плохой контакт на массовом проводе
  • Ответов 294
Уже все смотрели. У меня аккамулятор тоже казусы выдавал. Уже третий стоит. Так что этот вариант отпадает. Последние 3 дня утром загорается, передерну ключ и весь день езжу без проблем. Надоело до чертиков...
всё не посмотрит никто. блок ABS стоит MK-20? а каким сканером его читают?
наверно К-61 но это очень старый - (3 года) прибор, снятый с произвотства в Китае, поискать бы где КТ-300 или КТ-600. ими можно провести полный тест всех групп клапанов блока ABS - если тесты проходят - искать проблему в проводке
на одной машинке искал похожую плавующую неисправность - нашёл в главном распределительном блоке - вода, потом корозия, потом небольшой наведённый потенциал. нашёл наверно раза с пятого, тоже все нервы вымотал, но, главное настойчивость и терпение
Так приборы то эти должны в сервисе быть. А там только такой... Так что видимо буду и дальше так мучиться, пока окончательно не выплывет все наружу.
Ладно как нить заеду. Может скажут. У нас сервис не так развит как у вас. Развал схождение не везде делают...
Приму в дар инфу об аналогах пыльника на направляющую переднего суппорта. 8) ;)
http://pic.ipicture.ru/uploads/091012/thumbs/OEG7quDTNi.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091012/thumbs/r09L23B16Q.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091012/thumbs/5NWEckqSwW.jpg
вот купил себе такие вот колодки еле отыскал попробую может подойдут а такие номера Кашиямы вообще не где нет может какой другой номер
