Тормоза
  • Ответов 294
Я ставил (может тока маркировка другая) и откатал на них 23000, щас хочу поменять уже скрипуны пищат :) Тормоза отличные, но плавные сразу говорю. Я покупал 1200р. новые присматрел получше пожёще 1700р.
так я купил другие колодки,не те что есть на фотографиях на форуме!!!!!либо много колодок подходит ,либо кто то не прав!!!!!
а ничего и не хрустело, позавчера опять кашияму поставил, тока другую, не такую как на форуме ранее выкладывал, от яриса цепляет отлично!!!
не смогу я коробку в сервисе оставил :( , но можешь найти те которые ранее выкладывал или могу заново выложить аналогов полно !!!
У меня проблема с АБС. Машине нет и 2 лет, а проехал большую часть без работающего АБС. Поменял уже 2 датчика. На переднем колесе-сказали что попала соль и он вышел из строя, на заднем -просто вышел из строя. После замены проехал киллометров 500 и все началось сначало. Опять отказ. Сбрасывается дерганием ключа зажигания. В автосервисе не могут ни как найти в чем проблема. У кого то была такая?
Код неисправности пожалуйста узнайте. потому как лампочка одна и светит одинаково для всех кодов, а кодов неисправности (те, которые в сервисе сканером читают) много
тогда можно будет дать хоть приблизительный совет
После того как глушу, может вообще не загораться, а если не глушу, то каждый раз разное показывает. Может все же пробег сказывается? И поменять все разом....
