Стук в передней подвеске
Mib76
SATINALT
Приезжай завтра вечером, посмотрим.
Паш. Я позвоню. Может завтра и получится))) Я так-то сегодня в Киров поеду. Деффчонку на поезд провожать((( Но это будет поздно(((
Всем добрый вечер! Поделюсь тем как я справился со стуком спереди. Стук появился справа спереди после 300км пробега, как раз после установки защиты двигателя. Сначала я подумал что защиту плохо прикрутили, но оказалось что она прикручена на славу и ни одна тяга не шевелится как бы я ее не шатал. Как я искал этот назойливый стук можно писать до бесконечности, так вот причина была в суппорте. Суппорт в направляющих болтался, я его снял и набил в направляющие смазку для суппортов (в магазине 5г стоит 45руб), и о чудо! Стук исчез, правда незнаю надолго или нет.
Доброго времени суток, никак не было времени зайти на сайтик :). В общем проблема следующего типа:
1. Передняя подвеска - звук при наезеде на кочку удар как глухого металла об металл и этот звук в салоне. Когда бежишь рядом с машиной и ей наезжаешь на теже кочки с той же скоростью, то с наружи их вообще не слышно... как и должна без щума едет иномарка....
2. Задняя подвеска - походу присели вовсе пружины.... т.к. молкйшая кочка и их до упора сжимает и происходит удар в попу от седенья, это очень плохо. Есть ркшения без пока покупки серьезных деталей как новые пружины и .т.д.?
Изыините за мой Русский.... с телефона пишу.
П.с. аммортизаторы менял с месяца 2 назад....
Всем привет, нашел в чем была проблема, Сайлентблок переднего рычага передний после его замена шум пропал, в начяле тоже грешил на стойку но она была в порядке ..
  В 16.02.2009 в 20:35, Mib76 сказал:
"....так вот после того как подняли на подъемнике, видимо что-то встало наместо, но слесарь ничего так и не нашел что могло стучать, стук пропал!!!....." Это то хорошо, но у меня её и на подъёмник поднимали и качали, чё не делали только , а стук и ныне там, :o хочу сам купить и поменять переднии стойки может кто знает хорошие аналоги оригинальным???  ???
У меня тоже такое было! Была прослаблена чашечка шаровой и болталась в рычаге
Товарищи одноклубники, всем привет!
Мучает та же проблема - глухой стук в передней подвеске. Сегодня снимал оба колеса и увидел, что правый амортизатор у меня 1401673 - "родной", а слева 1401708 - поставлен по гарантии официальным дилером как замена "родному". Есть ли между ними разница? У меня создалось впечатление, что чашка на разной высоте... Если они разные, то я им (дилеру) яйца крутить буду.
  В 27.01.2014 в 16:16, kiksanet сказал:
1401673
У меня старые 1401673 оба, МК октябрь 2011.
Чашка скорее всего одинакова находится.
  В 27.01.2014 в 16:38, pavel43rus сказал:
Но наверняка ты не знаешь?
