bumerxxx Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Шаровую проверить легко: снять колесо, вывернуть руль, просунуть монтировку между рычагом и шаровой и покачать. Есть люфт-тогда точно менять. Сайлентблоки тоже проверить подобным образом на люфт можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 25 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Появился хруст при кручении руля, пока только на холодную погоду, тепло не замечаю, когда машина стоит на месте кручу рулём 2-3 раза направо и налево доконца, потом тишина. Что может быть, беспокоит? :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovsloid Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Всем день добрый! Может кто подскажет-проблемма такая-весной появился лёгкий стук при "не очень плавном "переезде лежачего полицейского(при плавном-почти остановка-тишина и порядок) и стали тереть колёса при полностью вывернутом руле что направо,что налево. Для информации-в апреле поменял всю переднюю подвеску, а это амортизаторы вместе с опорниками,рычаги в сборе,рулевые наконечники вместе с тягами,втулки стабилизатора ну и косточки полностью.Вероятны две причины-рейка или рулевая колонка. Я склоняюсь к первому варианту и всёже-как стопроцентно правильно в этом или не в этом убедиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Всем день добрый! Может кто подскажет-проблемма такая-весной появился лёгкий стук при "не очень плавном "переезде лежачего полицейского(при плавном-почти остановка-тишина и порядок) и стали тереть колёса при полностью вывернутом руле что направо,что налево. Для информации-в апреле поменял всю переднюю подвеску, а это амортизаторы вместе с опорниками,рычаги в сборе,рулевые наконечники вместе с тягами,втулки стабилизатора ну и косточки полностью.Вероятны две причины-рейка или рулевая колонка. Я склоняюсь к первому варианту и всёже-как стопроцентно правильно в этом или не в этом убедиться? трет. это если поменял стойки на аналог каяба или токико. у них чашка пружины ниже. нужны проставки. а почему сразу не терло так опорник вытянулся и тем самым просел. я вчера перебрал всю подвеску но стук с левой стороны остался. сервис говорит что это рулевая тяга. прям ткнул пальцем в пыльник тяги тот который ближе к рейке, и покрутил рулем вправо влево(машина была не заведена) а там ход в шаровом соединении прям мм 5 . говорит не должен так он шататься. отсюда и вывод стук от туда. заказал рулевую тягу в эзисте 307 рублей. поменяю отпишу. если вовремя не устранить то кирдык рулевой рейки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 тягу заказал вот такую 1014001962 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovsloid Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Тяги я точно такие же заказывал и уже стоят, а стойки я уже второй раз поменял.Первые каябы пробежали тыщ тридцать с небольшим и застучали(сначала потекли), а сейчас стоят токико.И те и другие ставил с проставкой под пружины(от классики толщиной 20 мм со стальной накладкой) и сверху дюралевая проставка 15 мм толщиной(переделанная ).Опорники менял.Короче-СПАСИБО-но вопрос остался открытым.В сервисе поют, что все чин-чинарём. Придётся самому лезть на даче под машину и проверять вашу версию с тягами. Может чего нащупаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 там лезть не надо левый пыльник тяги через верх видно. если смотреть чуть выше рычага коробки(в капоте).прям под пыльником нащюпаете это шаровое соединение, а кто нибудь руль вам вправо влево подергает. возможно причина в этом. как поменяю отпишусь пропал стук или нет. Да у меня тоже токико стоят накатал уже 30-35 тыс на них пока живые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Тяги я точно такие же заказывал и уже стоят.... Придётся самому лезть на даче под машину и проверять вашу версию с тягами. Может чего нащупаю. Vovsloid, если сам менял, скажи, реально поменять левую тягу, не снимая рейку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 тяги поменял. незнай надо или нет было. но люфт в них был. А стук слева пропал после протяжки гаек на опорнике. опороники менял прям недавно. протянули(левая слабенько была) и все стуки пропали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovsloid Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 я думаю,что реально. Сам не лазил(стоял смотрел), рейку не снимали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
