Стук в передней подвеске
Пользуйтесь FAQ-ом: http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=28
Очень помогает.
Странный звук в подвеске. А именно правое переднее колесо. Появился внезапно, проявляется только при больших ходах стойки. Недавно менял стойки, поставил каяб, и совсем недавно поменял рычаги в сборе оригинал. Вот видео, при заезде на паребрик. Звук слышно.
да все что угодно, может просто рычаги не протянуты, поменял ездил потом за скреж\етало, менял все салены и шар. и рулевые. просто плохо затянули, подтянули с большой трубой. не стучит. в следующий раз сказали приезжай с новыми болтами, металл мягкий говорят, но я прям заморочился а она скрежечет. прям не посебе было, выяснилось можно сказать случайно
Звук исчез так же внезапно как и появился. На следующий день съезжая с того же места, еще раз попрыгал на паребрике. Звука нет :bn:
Остался на видео и не вернулся  :))
Пойду сниму на видео сломанный бампер. Вдруг завтра проснусь, а он новый  :ae:
Удачи ,тока на форум выложить не забудь,а то не сработает  :)
