Замена лампы фары Geely CK
Гость Julia
На заводе лампы вставляют на снятых фарах и очень плотно,что потом не так просто вытащить.Я снимал правую фару чтобы поменять лампу подсв.Бампер снимать не надо.Приподнимаете машину домкратом,просовываете руку под бампер и петелькой на 10 откручиваем болт,кстати обратно его лучше не ставить.И еще нужно открутить болт накладки бампера возле фары.Чтобы больше фару для замены ламп не снимать не вставляйте очень плотно патрон с лампой в гнездо.В следующий раз просто дернул за провод и патрон легко выйдет.
а мы сами поменяли переднюю лампу ближнего света на левой фаре - без проблем! а вот лампу габаритки на этой же стороне не удалось вынуть,не получается(((
Непонятное чтото творится с моей отакой. Правая передняя фара вернее ближний свет в ней то есть то нет! Что это может быть? неконтакт какойто? мож окислилось где то чтото? или просто лампу надо сменить?
И еще момент ... противотуманки терь не включаются почемуто ... рычажок уже весь искрутил - негорят и все ... а раньше вроде горели ... хотя я уже не уверен ... может предохранитель какой полетел?
Одни и теже проблемы у половины владельцев.У меня лампочки ближнего света сгорают раз в два месяца.Причём не сразу,потухнет по фаре постучиш загариться и так с ниделю,а потом всё.Контакты чистел.Мне кажется сильный скачёк наприжения при включении,надо подобрать другое рыле.А менять по мне лучьше снять бампер с одной стороны.Может дольше но гем. меньше.
Подскажите пожалуйста, на СК2 как вытащить лампочку габарита в передних фарах? Тянуть за провода не решился
Гость Александрович
Надо тянуть за провода!!! Но аккуратно!!
Ну у меня уже несколько месяцев она то горит то нет ... вот сейчас потеплее стало, вроде чаще стала гореть чем не гореть ... неужели это из-за скачка напряжения ? как же тогда она может загораться от того что на кочках стоит поскакать и она загорается? я думал всеже что это неконтакт какойто!?
А как же по поводу невключающихся противотуманок? может и правда предохранитель вылетел какой то? гдее можно нарыть инфу? где этот блок предохранителей находится и схему их расположения и то за что каждый из них отвечает? Помню в десятке у меня прям в инструкции по эксплуатации была такая инфа.
Блок предохранителей находится около аккумулятора, открываеш крышку и там схема расположения. Вот только фара у меня тоже не горит. Пробовал вытыкать реле нихера не реагирует. Прозвонили провода напруга нормальная 14 с чем то. Че не хватает х.з. Подскажите пожалуйста?
Ближний свет.
У меня была такая же проблема. Долго искал проблему (5 месяцев) и все таки нашел. Она состоит в том, что провода которые находятся в фарном блоке при монтаже сильно зажаты наконечниками которые крепятся к лампочке.
Решение:
1. Снять фарный блок (будет удобно менять наконечник)
2. снять наконечник с лампочки и откусить от провода
3. зачистить провод и зажать новый наконечник (можно провести пайку)
Наконечник можно любой: прямой или под 90 грас. (на машине 90 град., но я поставил прямой)
4. установить фарный блок.
после данной процедуры, которая заняла максимум 1 час (на 2 фарных блока) фары горят без всяких проблем.
Противотуманки.
посмотри хорошо ли закреплен разъём на противотуманке (должен стоять на защелке). у меня после езды по бездорожью разъём соскочил с защёлки.
Фарный блок я так понимаю это фишка, которая вставляется в фару?
Сообщения склеены: [time]1301929599[/time]
