alexei Опубликовано 3 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2008 ничего не помогает, а горит она с самой покупки авто. самое смешное сказали в автосалоне, что это не страшно, т.к. это сделано специально чтобы проверить авто перед продажей. А т.к. у них нет спец. компьютера, то откл. они ее не могут. А теперь говорят что накрылся датчик какой-то, точно не помню и его у них нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeeD Опубликовано 4 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2008 ничего не помогает, а горит она с самой покупки авто. самое смешное сказали в автосалоне, что это не страшно, т.к. это сделано специально чтобы проверить авто перед продажей. А т.к. у них нет спец. компьютера, то откл. они ее не могут. А теперь говорят что накрылся датчик какой-то, точно не помню и его у них нет... Попробуй скинуть + клему на минут 5... Ошибки обнулятся... Если опять загорится то к дилеру! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vyacheslav Опубликовано 23 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Подскажите, купил новую Geely Otaka отпускаю сцепление, на любой передаче, небольшой рывок, до этого ездил на Жигулях, что-то похожее, когда пора менять крестовину, так должно??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Кстати, насчет заправки. Ни на одной АЗС неподходит пистолет к горловине. Заходит гдето на 1/3 и льется бензин на улицу больше чем в бак. Верно отмечено!! Я в основном на ВР заправляюсь, и там так же пистолеты выпадют веный след бензина на крыле под лючком и проилитые мимо литры бензина на асфальт....... насколько я понимаю проблема в устройстве горловины б/бака, это подмечено так же на укр форме, исправить невозможно, так как горловина сразу загибается вниз и вбок, ьензин от сил ьного напора (давления) ударяет об стенку трубы и по законам физике отскакивает обратно наружу. Я заправляюсь вставив пистолет как можно более в вертикальное положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Электронная версия Инструкции по эксплуатации Geely Otaka эта не та каторую дают вместе с машиной??????? совсем не та, то что дают просто описание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 25 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Приобрел машину в августе 2007 года в Воронеже. Проехал почти 6000 вроде бы все нормально, но появилась такая проблемка. При скорости гдето 70-80 км/ч появляется шум из правой задней двери. Подскажите, может кто-нибудь знает в чем дело? шум возникает от проникновения воздуха в районе планок треугольников задних дверей (надеюсь понятно) на укр форме советовали замазать между треугольником и планкой каким нибудь герметком и вроде шум пропадает.либо это шум от того что дверь не плотно прилигает к проем, соответственно надо регур=лировать замки дверей.советую попросить кого-нибудь порулить а самому посидеть послушать где именно шум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haharun Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Не держится пистолет в горловине бензобака, что можно сделать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeeD Опубликовано 9 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 Не держится пистолет в горловине бензобака, что можно сделать ? насколько я понимаю проблема в устройстве горловины б/бака, это подмечено так же на укр форме, исправить невозможно, так как горловина сразу загибается вниз и вбок, ьензин от сил ьного напора (давления) ударяет об стенку трубы и по законам физике отскакивает обратно наружу. Я заправляюсь вставив пистолет как можно более в вертикальное положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BOND Опубликовано 10 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Не держится пистолет в горловине бензобака, что можно сделать ? Ничего не поделаешь, нужно привыкать, такая конструктивная особенность )-: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость komatoz Опубликовано 25 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2008 неудобное водительское сиденье,никто не менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
