Kosster Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Способ первый - чиповкаНаиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) Способ второй - проставкаВ народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор. Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).http://s43.radikal.ru/i099/1005/e5/4834bf59f361t.jpg А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю: http://i049.radikal.ru/1005/c0/b872b6ec172dt.jpg После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега. Этот способ тоже был опробован лично - все великолепно работает Способ третий - электронная обманкаДля тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль! Суть метода понятна, исходя из фото: http://s11.radikal.ru/i183/1005/fc/8e4dc34bd8det.jpg Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, хотя, и описанный выше метод будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе . На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху. Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен не менее великолепно, чем описанные выше два других способа. Вам решать, каким способом воспользоваться. Кстати есть отзыв, как один человек ставил на GEELI проставку и чувствовала машина себя на отличноБолее подробно смотрите здесь: Amadeus Project Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Читая форум, уяснил что для нашей машины не нужно этого городить, т.к. многие просто выбивают катализатор и ездят якобы без ЧЕКа))) Или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Чек горит и двигатель работает в аварийном режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 4 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Малость поправлю. По схеме самая верхняя часть куда закручивается зонд не 12 мм а 32 мм , сам заказывал у дяди вани токаря и поставил. (дописанно) admin , мету у меня компа и нарисовать мне никак, я с телефона ,геморно это мне для меня с телефона ты сам ее лутшэ ,вытени верхнюю част и испраф 12 мм на 32 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 4 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Ну так вот поставил я эту штукенцыю, поправлю по черчежу куда вкручивается датчик кислорода не 12 мм а 32мм. Машынка действительно полутшэ пошла с места троганья, нечувствую тупизны трогается вполне нормально,первая короткая , чуть раскрутил и на вторую и дальшэ, вчера доганял кио рио ,он меня обошол , скорость 100км час примерно, до 140 както и незаметил как набрал, при сильном боковом ветре,дальшэ нестал догонять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 4 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Все темы про обманку сливаю в одну. Не надо плодить одинаковые...Рафаэль если сможешь сделай поправку в чертеже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Рафаэль Опубликовано 4 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Все темы про обманку сливаю в одну. Не надо плодить одинаковые...Рафаэль если сможешь сделай поправку в чертеже. Не несмогу сижу тут с тела а компа нету :( :( Сообщения склеены: [time]04 Сентября 2010, 12:24:09[/time]Читая форум, уяснил что для нашей машины не нужно этого городить, т.к. многие просто выбивают катализатор и ездят якобы без ЧЕКа)))Или я ошибаюсь? Ага ну ну . А знаеш как каталики _эти банки пустые начинают выть и свистеть. Сообщения склеены: [time]04 Сентября 2010, 17:51:18[/time] Ну так допишу. <каталики не убирал на очереде> Ну так вот, при троганье с места на подьеме или с весами на борту , не чувствуется что двиг вот вот и заглохнет <я таксист>. По расходу не мерялся. Звук ? Мх? Звук двишка.Вроде преобрел такой породистый рррыик , вроде . При разгоне на 2 ой скорости двиг шумить неособо кайфово,дури маловато, и по кузову вроде как виврацыя не уш такая сильная , опядьжэ мое мнение и мои ощущения , 2ая скорость, я так понял , тожэ короткая , а вот 3ая, ужэ порезвей, пошустрей и шумит потишэ.И мя шумка на капоте, замаел шум. А труба зараза , фурсит перррпит и фрукает, блин достала она меня,+шум резины .Шуму на пол надо кумекать. Вот вроде все. Читайте коментируйте.Жулька моя лубимица первая машына. Цытата: моя А труба зараза , фурсит перррпит и фрукает, блин достала она меня,+шум резины. Ужас какой я блин _ ненравиться ему.Будь _ я _ рад что у тебя и такое есть. Первая машына и иномарка.< самокритика >. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Рафаэль, боюсь показаться невежливым...но тебе не мешало бы поучиться русскому языку.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Рафаэль, Чек так и не загорелся у вас с данной проставкой? Рассказывал одному чиповщику про эту проставку и он сказал мне, что это все фигня и работать не будит, вот по этому и решил еще раз уточнить про чек, если можно напишите сколько уже проехали с данной переделкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солод бузулук Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 я этой весной сильно налетел на бордюр ,так при ремонте все внутренности катализатора просто вывалились.трубу мне отрезали 12см,потом из колец простой трубы делали изгибы,уйма сварки ушло.ну ладно судь не в этом.короче без катализа машина показала неисправность загорелся чек.поехал на диагностику не сказав что нет катализа,проверели все говорят отлично.проверели все досконально.все ок.тогда им сознался.они сказали поезди там посмотрим что будет.проехал 4 твс отним утром чек погас.думал датчик сгорел,нет все хорошо.завожу сек 5 горит потом тухнет .так что не партись катализ нахрен убирать надо,мощи прибавилось чувствительно,расход уменшился на литра 1,5 теперь точно по трассе примерно 6,5-7 литров ,в городе 8л.примерно.не жалею потерю катализатора,а ведь хотел новую трубу покупать,цена ее 7500 была.вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
