Naumec Опубликовано 14 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Виталий, отличное приобретение ... сия фирма зарекомендовала себя не только в России, но и за рубежом .. лично я с Нексии дорогущие OZ CANOVA DIAMANTATA (на кой такие диски на дешевой машине - загадка от прежнего владельца) продал и купил K&K, и не пожалел ни разу (еще и бабло осталось на обмыв новых колес ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garicki Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Вот,на конец-то,порадовал себя и машинку такими дисками:REPLICA GL6 6х15 4х100 ET39 DIA54.1 S GeelyЧто-то фотки не загрузить..https://yadi.sk/i/4l2oohmVjoZkrhttps://yadi.sk/i/gHKtmF3ejoZkQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Letlux. Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Ребят подскажите заводской размер дисков на Geely MK 2008г. выпуска. 6*15 4*100 ЕТ39 54.1 правильно? Если такой, весьма трудно найти оказывается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Чё запаски нет? Там выбито! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Letlux. Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Не поверишь, нету. Еще вопрос назрел, опять различные мнения в заблуждения вводят. Шиньщики сказали что для наших (джили МК) роли не играет ЦО, типа потому что все на шпильках сидит. Почитал другие форумы по этому поводу, там споры 50/50 - одна половина говорит, что ЦО важно по размеру ибо центруется по нему при установке. (причем приводят в качестве аргумента центровку с разницей 0.05 по ступице и без нее типа 0.50, ну примерно, типа потом биение и т.п. Другие говорят что мол нету разницы. Вот и спрашиваю что по чем, потому что заводского размера в моем городу вообще нету (исходя из вышеуказанного размера) Я лично люблю когда все по заводскому, но если действительно не имеет значение, есть смысл взять с большим диаметром ЦО, нежели ждать чуть ли не лета из столиц. Сам же я сомневаюсь в столь точных чуть ли не на молекулярном уровне центровки только из-за ступицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алёнка868 Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Помогите разобраться. Купила диски. Радиус. Разболтовка. Ширина все подходит. Смущает вылет. Надо 39 а у меня 48. На что это влияет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Если не вдаваться в технические тонкости, то влияет на управляемость и вероятность задевания колеса за элементы кузова. Если не изменяет память, допустимый вылет диска для наших машин 38-45, так что можно попробовать поставить, не забудь отписаться, в крайнем случае придется колхозить и ставить проставки для уменьшения вылета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Это я так понял от Киа Рио? У меня стоят такие на зиму.С родной резиной все хорошо, а вот которая на 65 слегка задевает в крайнем правом положении.Не критично... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 На что это влияет? 0 Наверх Ответить Цитата Имя или Цитата Изменить ЖалобаНа управление и безопасность. Представь между передними колёсами расстояние меньше на 18 мм, от нормы.Выход не сложный, установить между колесом и ступицей проставку.http://xn----8sbgjasdkbe5blifgkkh.xn--p1ai/image/cache/catalog/prostavki/15SP4-5%2898.5-115.5%29%20CB58.1/_MG_9862-800x800.JPG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Темы не нашел. Для замены "сосков" на колесе или колесах (без их разбортирования), сделал вот такое нехитрое приспособление. В инете о таких много снято видео. Есть и в продаже. Поступил проще, взяв старый инструмент, который должен был отправиться на помойку, и вдохнул в него вторую жизнь. Все это старые отвертки, из одной вышел крючок для вынимания "соска", из другой ключ для золотников, из третьей держатель всего ниппеля. В роли направляющей для ниппеля службу сослужил, корпус микрофона. Пластик у него прочный, стенки толстые. Это если кто ничего не понял из выше сказанного. Вот, что получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
