Помогите кто как может)
Contra08
Одной "проблеме" - которая вызывает стуки по днищу, могу подсказать, залезть в смотровую яму, снять защиту двигателя. Смысл в том, что у Джили мк клиренс очень маленький, установленная защита двигателя, задевает за неровности, получается что она выгибается внутрь к двигателю. Там стоят резиновые заглушки... якобы которые смягчают и компенсируют вибрацию и удары. Нет эти резинки дубовые и от них создается большой глухой удар как по днищу. Чтобы на какое то время об этом забыть, надо снять защиту и несильно выгнуть её обратно сделав зазор между резиновыми заглушками при установки в 2 см.
http://d.radikal.ru/d14/2002/1e/344577204f54t.jpg
  • Ответов 593
  В 19.02.2020 в 16:59, vla150 сказал:
подушки двигателя проверяли?
На сто, та которая нижняя, сзади, норм сказали. Потрескалась, но не критично.
  В 19.02.2020 в 18:00, SATINALT сказал:
Третий год, полёт нормальный
Ну, значит выбор сделан) цены правда на них)
  В 19.02.2020 в 18:45, NVP сказал:
Уже смотрели. На глаз, вроде все как надо. Но, попробуем на всякий случай насильно. Правда защита там, я бы не сказал что прям фольга.. Так просто её не выгнуть же.
А не стучит ли глушитель об планку, которая типа страхует его?! Ближе к баку которая?! Любит она зимой прогибаться, при поездках по снегу.
  В 20.02.2020 в 17:21, Contra08 сказал:
То есть, проблема все же есть. Меняйте!
  В 20.02.2020 в 18:32, SATINALT сказал:
Ну под машиной, вроде все норм. Тем более вместе с прокладкой глушака, пару недель назад. Заменил и все резинки его держащие.
Булькающий тихий, глухой стук, который на каждой кочке. Он идет явно спереди и словно посередине капота. Вот подозрение что резинки стаба. В прошлый раз, вроде они и были. Хотя проехал всего то около 10 тыщ.
А вот новый звук, у правого колеса. Раньше был при вывороте руля влево. Когда тронешься или остановишься. Сейчас, когда колесо вывернуто вправо и забираешься на крутой бугор, тоже стучит. Друг шел рядом, когда колесо в яму падает, тоже стучать стало. При чем звук громкий такой, четкий, словно хрустящий даже.  Придется ехать в третье сто. Что уж. Или менять вкруг блин...
  В 23.02.2020 в 01:04, Contra08 сказал:
Уважаемый, а не шрусу ли вашему кирдык настал?
  В 23.02.2020 в 05:07, vla150 сказал:
Думаю нет, ведь  иначе, он бы просто при вывернутых колесах хрустел. А тут, на прямой дороге без кочек, норм. Именно на ямах так стало.
Завтра узнаю, записался в сервис еще один. уже 800 рублей ))
Про глухие булькающие стуки, ни кто не знает ) говорит посмотреть, но подозрения на рейку Оо. ОЧень не хотелось бы... Ох как очень.
  В 23.02.2020 в 11:40, Contra08 сказал:
После покупки на моей машине стояли длинные стойки стабилизаторов. Когда ставил на домкрат, переднее колесо опускалось так, что полуось упиралась в этот шток и царапала его. С одной стороны даже погнуто было. А рейка так же может разболтаться на креплении.
