Помогите кто как может)
Contra08
  • Ответов 593
Есть прокладка между зеркалом и кузовом. Пыльников нет
Ну, я говорю что вроде где то читал. Может не то совсем: (.
Тут дверь перестала открываться ни снаружи ни изнутри: (и фиг знает что теперь делать.
Есть полу радостные новости. Пришла передняя подвеска. Пружины кросс, как и советовали. Но вот на взгляд примерил их к чашке.. А она не подходит. Пружина больше чем место в чашке. Как так то?.
Какая именно дверь?! Пиши инфу подробнее, голову ломать не переломать. Это и подвески касается. Тебе тут уже писали про фото...
Очень просто. Сравни цены и сделай вывод про бесплатный сыр. (конечно иногда и попадается дёшево и сердито, но иногда)
Дверь задняя левая. Это так, просто написал. Думаю лишь замок замёрз.
А вот подвеска. Ну я примерил в магазе. И понял, что не подошло. Сразу отписался. Про фотку не подумал как то. Ну в гараже уже точно узнаю. По ходу надолго я без машины, раз так все будет.
Эм. Это к чему? Мне то что делать?
Как я докажу что пружина не ориг? Ну или чашка под неё? Пошлют меня и все. Придётся так понимаю новую чашку подбирать???
Надо было от Фобос брать пружину по ходу. Но не хотел, что бы было слишком задрано и жёстко. А в итоге тупо бабло слил. Злости не хватает
Это не в обиду. Ничего личного. Уже наверно устали писать, что под оригинальным партномером (артикулом) может быть и голимый кЕтай и оригинальная запчасть. Всё зависит от цены. Сам был в такой ситуации https://geely-club.com/forum/topic/5102-tyomno-vishnyovyj-hetchbek-iz-voronezha/?p=321928
Тут уже решать самому.Или придётся подбирать чашку или менять пружину ведь помимо того что не в размер, может быть и машина просядет.
Спасибо за совет. Попробую вернуть.. Но блин.. А может чашка пришла кетай?.
То есть вы советуете заказывать самую дорогую пружину??
И сколько должно быть витков??
Евгений. Я не советую, я показываю, что делаю я сам. Если мне это подходит, рассказываю и показываю, но советы не могу давать. Каждый должен сделать свой выбор сам, чтобы не было потом мучительно ...
А по ценам. Да запчасти на китайские авто дешевле, но не до упора же. И потом дешевле это с другими марками авто. К примеру та же пружина на мой авто стоит в пределах 2 т.р, а на тойоту короллу до 7 т.р.
Сам при выборе сначала смотрю ЗДЕСЬ (очень удобно видно цену оригинала), а потом уже заглядываю в автодок и ориентируюсь по уже узнанной цене. Но опять же это только мой опыт. У каждого он разный и финансы тоже играют роль.
Пусть установят сами если считают ее правильной.
А так, да, сдать обратно как неправильную запчасть. Пусть сами разбираются почему и как.
Я лично сдавал запчасти ввиду того, что они тупо не подходят. Вот не так давно сдавал фильтра от Тойоты. Не те купил (не оригинал)
Вернул и взял другой аналог. Обычно идут на встречу без проблем. Они их сдают поставщику как неправильную запчасть.
Мне сказали, что заказывал сам, возврат мало вероятнее.
В общем поставили. Не думал что будет так лего. Тяжелее было вытащить клипсы из пластиковой крышки под лабашом и открутить болты под ней. Вроде все встало как надо.
Отличия по отбойникам, новые оказались выше на пару см. Поставили так. И заглушка под опорный подшипник совсем другая пришла,даже не ставится. Выше, машина не стала вроде как. Замеры до, не делал. А вот после,от пола до арки 65,5 см. Норм? Думал будет по выше на самом деле. На глаз, будто как и было. Три пальца что до, что после залазило))
Менять пыльник шруса пока не решились. А то, говорят пилить придётся может или гайка ступицы может не пойти. Будем потом уже смотреть, что бы в случае чего и гранату заказывать и прочее что всплывёт.
