Пыльник тяги вала КПП
Гость EUGEN
спасибо, теперь все понятно. Менять по гарантии буду а пыльник сам куплю))
Если не жаль времени, то это - вариант. Только смотри, чтобы гарантийные "мастера" тебе по ходу что-нибудь не сломали. (Тьфу 3 раза)!
не плавится. просто со временем теряет эластичность и требует замены
Посмотрел, такая же ерунда. Еще на вилке сцепления. Надо менять талько не на оригинал.
[mod]ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нарушение пункта Правил 2.1. Повторное предупреждение по данному пункту повлечет за собой бан сроком от 3 дней[/mod]
Вообще заметил все резинки плохие. Нужно менять на аналоги. Думаю ТОЙОТА подойдет. В пополняемом коталоге нашел много вещей которые заменил. И сейчас очень доволен.
В общем, поменял я тот пыльник. Дилер снимал аккумулятор и загибал аккумуляторную площадку (она приварена к кузову), иначе крышку с тягой не достать, а сама по себе тяга из крышки не выдёргивается.
А цена вопроса? по работам и тп...
А передачи то все включаются после вмешательства?
Сам пыльник (оригинал, вёз дилер) рублей 300 стоил. По работе врать не буду - не помню, дилер всё по нормочасам считает, поэтому иногда получается странно. В данном случае у него получилось то ли 600 то ли 800 рублей, как то так. Акт если найду - точно скажу.
Сообщения склеены: [time]06 Августа 2010, 00:56:38[/time]
Идеально. Не промахнулись никуда.
Сообщения склеены: [time]1281042328[/time]
Так ето тойотовский заказывал?
Нет. Дилер сначала уверял, что нет такой запчасти в каталогах и предлагал мне самому подобрать аналог. Тогда я пришёл к нему с номерами и картинками (за что спасибо обоим форумам - этому и украинскому). Номер 3170212501 - это от СК-1, у МК он с какой-то буквы начинается (или заканчивается). Поэтому дилер его и не находил. Открыл картинку - сразу всё обнаружилось.
