Пыльник тяги вала КПП
Гость EUGEN
Фоток нет к сожалению. Основание- обойма сальника металлическая у родного, у аналога пластиковая. Но масло сочится не от туда, а из резиновой части- внутренней. Вот фото из нашего фака, стрелочкой пометил сальник. Там видно что он металлический.
http://hostingkartinok.com/thumb/01201109/c71f1424fc064f1db8d8fd130ee41832.png
Менял сегодня пыльник вилки сцепления. Заказывал в экзисте и ставил от Lifan. Код LF481Q1-1701331A. Выглядит получше оригинала, да и резины кажется что больше и выглядит она как резина (Хотя может потому что новый :D ). В яму слазить пришлось чтобы нижнюю и боковые части пыльника затолкать в коробку.
Заодно посмотрел ходовую. Теперь осталось поменять левый задний сайлент рычага и заднюю подушку двигателя на восьмерошный, но это уже совсем из другой оперы. Видимо расплата за стиль вождения...
Привет Всем,у меня возникла не большая проблемка,порвался сальник(защитная резинка)которая находиться под капотом на коробке передач(с левой стороны от аккамулятора),посмотрел,и не могу понять,как это разбираеться.Может,кто сталкивался с этим вопросом?
есть подробный отчет. костер делал с фотами.
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=36
Да. Пыльник вилки сцепления))), вчера заменил.
А как менял ? Сам или ? Если есть отчёт было-бы не плохо
