Бортовой журнал russPin
russPin
Из комментария под видио:
"..из под клапанной крышки сочится масло как на старом УАЗике..."
по данной проблеме обращались к дилеру?
(мне вот тоже порой приходит запах как будто масло на коллектор попадает и горит, вот вонь схожая с этим, а может это просто авто новое (пробег всего неделя и 320 км), вонь периодическая не постоянная)
Конечно, не удобна эта красота подкопотного пластика, тем , что трудно контролировать что там творится под ним.
  В 06.03.2019 в 19:37, Bustavi сказал:
А сколько градусов за окном?
Вчера было -7, сегодня +2
Да и какая разница! У Ховера за весь его срок эксплуатации ни разу камера не заглючила, а эксплуатировался он до -58 включительно и ничего, все отлично работало. У жены Киа Рио 2014 года, условия эксплуатации те же, камера и мультимедийка устанавливались самостоятельно, все отлично работает.
Это у меня первый автомобиль, а побывало их у меня с 1988 года не мало, который за первые полгода успел доставить массу проблем! Даже на отечественных авто геммора было меньше....
  В 06.03.2019 в 13:10, russPin сказал:
Очередной косяк на этом металлоломе (сто раз пожалел, что продал Ховера, он даже на восьмом году жизни был намного надежнее этого чермета) - камера заднего хода.
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifБезымянный.jpg
Что я уже меньше хочу покупать Атлас ((((((
Есть такая фигня. Неповезло. И это неповезло пришлось именно на тебя. Бывает. Сочувствую. Честное слово, сочувствую.
  В 07.03.2019 в 21:04, Bustavi сказал:
Что значит не повезло? Речь не о б/у машине, где может что то происходить не предвиденно. А о новой за 1.5 млн. Причем тут везение? Либо тут все работает, либо это кусок говна и китайцы всех налюбили.
В данной ситуации радует только одно, вчера при посещении дилера все вопросы решились. Дилер повел себя адекватно, выделываться не стал и признал все поломки гарантийными. Заказали запчасти, ждем. По приходу запчастей меня известят и поеду на установку. Пока могу только сказать дилеру спасибо и поставить жирный плюс. При покупке авто они меня обманули и в моей копилке им был жирный минус, а плюс и минус взаимоуничтожаются, т.е. копилка пуста  :ca: .
По поводу камеры - на момент посещения дилера камера работала в штатном режиме, причину периодически возникающей неисправности выявить не удалось, сошлись на том, что обращение зафиксировали, пока катаюсь дальше и смотрю за ее поведением.
Александр. По поводу камеры. Когда будешь смотреть за поведением камеры, обрати внимание всё-таки на погодные условия. Имеется ввиду попадание влаги в саму камеру, даже конденсата. Это при резкой смене температур или при мойке.
Nordavind. Если Вы не верите в случайность, которая может возникнуть по независящим от нас причинам, то Вы либо счастливчик, у которого всё в ажуре, или до Вас это невезение ещё не дошло. А теперь по поводу камеры. Я лично не знаю какого она класса защиты, IP 65 или IP 67, но в любом случае не может в камере образоваться конденсат или попасть влага внутрь, при условии , что камера собрана правильно. Видно на видео, что есть срыв синхронизации кадра. Этот срыв может быть вызван чем угодно, даже образованием конденсата на плате самой головы. Обычно, если влага поподает в камеру, то она от туда может испорятся неделями. Сам и не раз с этим сталкивался, обслуживая камеры видео наблюдения. Еще одна причина и не редкая, от рассинхронизации и заканчивая постепенным потемнением изображения - это плохой контакт в разъёме тракта передачи видео.
  В 09.03.2019 в 17:24, Bustavi сказал:
Nordavind. Если Вы не верите в случайность, которая может возникнуть по независящим от нас причинам, то Вы либо счастливчик, у которого всё в ажуре, или до Вас это невезение ещё не дошло. ....
В технике не должно быть случайностей. Либо все у всех работает, либо не работает массово, т.е. серийный брак или партия деталей косячная. У меня на текущей машине тоже были сразу несколько проблем из салона, но не значительные, я был к ним готов, при этом у ОД меняли узлы сразу и без проблем. Но и машина тогда стоила 600 тыр.
Так вот, если в Атласе будет отваливаться то одно, то другое, дело не в везении, а в производителе.
Сегодня застрял на дачных участках. Машина вывесилась по диагонали и всё! Беспомощно крутит двумя колёсами, попыток перераспределить усилия на нагруженные колеса электроника не предпринимала на любых оборотах. Кстати, наша хваленая муфта вывалилась минуты через полторы-две интенсивной пробуксовки взад-вперед.
