Geely Atlas 1,8 турбо
Джили Моторс утверждает, что будут изменения. 100% или нет, пока не ясно.
На 2.4 подогрев задних сидений и юсб порты добавят. + Мультимедия должна быть обновленной.
Лед фары на 2.4 никто и не обещал.
Менеджеры этого не скажут никогда до появления таковых изменений.
Возможно и так. Может специально так говорят, что бы покупали 1.8  :ca:
  • Ответов 226
Не возможно а точно.
На то они и менеджеры, что бы говорить-)
крутящий момент Нм 285
На первой минуте видео чётко видно 225 Нм.-
Всё в нашей жизни возможно. "«Топовый» вариант – 1.8-литровый мотор (1799 кубических сантиметров) с турбонаддувом, предлагаемый в нескольких версиях форсировки (в перспективе он также доберется до российского рынка):
-163 лошадиные силы при 5500 об/минуту и 250 Н·м вращающего момента при 1500-4500 об/минуту,
- либо 183 «кобыл» при 5500 об/минуту и 285 Н·м доступного потенциала при 1500-4000 об/минуту.
Базовый двигатель устанавливается вскладчину с 6-ступенчатой «механикой» и переднеприводной трансмиссией, а оставшиеся два – с 6-диапазонным «автоматом» фирмы DSI и системой полного привода (для 2.4-литрового агрегата она предусматривается в качестве опции, а для 1.8-литрового – по умолчанию), где подключением задних колес заведует многодисковая муфта NexTrac."
Источник: https://auto.ironhorse.ru/atlas-nl3_13799.html © IronHorse.ru
Анатолий источники источниками, приходишь в автосалон там написано 225Нм. кому верить? Для меня например это важный параметр эти Нм.
А никому из продаванов, особенно автомобильным. И конечно всяческим источникам из интернета. А производители почему-то эти данные открыто не заявляют. Вот и ходит полуправда/полуложь.
Почему бы тем же Джили моторс не опубликовать официальные данные?
Так- то по китайски на Geely Boyue стоят эти ДВС и если называется JLE-4G18TDB - то 183/285/1500-4000, если JLE-4G18TD - то 163/250/1500-4500.
Потому что они сами еще точно не знают. :ca:
Вчера вечером удалось прокатиться на 1.8 Турбо - по моим ощущениям гараздо резвее чем 2.4, но некая задумчивость таки присутвует. Кикдаун нормально срабатывает, сброс на пару передач точно делает (проверял на ходу с примерно 60 км\ч) , но опять же с секундной задержкой. С места не вжаривал, так что ни знаю как будет рвать.
Подогрев водителя греется и жопа и спина - это точно, щупал и руками и попой и спиной.
Камера кругового обзора - для меня диковенно это, но паркуясь после поездки оценил, вещь прикольная , но "твоя" машинка на экране получается как-то меньше по отношнию к тем что рядом стоят (возможно это и везде так, я ни знаю, ранее не пробовал никогда такой функции)
Фары лед, на сколько ярко светят в темноте я не оценил, везде фонари уличные были, но светят это точно  :ca:  При чем это би-лед чтоли ,т.е. и ближний и дальний это всё одна линза делает.
В остальном, внешне и внутренняя часть (кроме добавившихся 5 юсб-портов, кнопок подогрева заднего дивана в подлокотнике заднем), всё ровно такое же. Ещё менеджер сказал, что изменили угол наклона спинки заднего дивана, я туда не залазил, не знаю.
так и должно быть с задержкой.
Все верно. Плюс обновленная магнитола.
Да,тоже самое в 2.4 будет.
Так во всяком случае утверждает Джили Моторс. Так что ждем.
