nikolaevich Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 По антифризу AGA, у меня сейчас в таких баклажках ,если не ошибаюсь с год назад были упаковки другой формы(я покупаю только в одном магазине по всяческим маслам-жижам),это так на предмет подделок. Муфта тарахтит только в первый момент запуска двигателя,за 212т.км у меня только так было и есть,вообще на тарахтенье муфты я уже очень давно забил,кроме пару секундного тарахтения криминала никакого НЕТ. Если так- "или на холодную если едешь, то при нагрузке тоже стучит", то возможно бензин не очень и передача(мкп) не соответствует скорости движения,но это при условии что с клапанами все нормально. А зазоры клапанов конечно проверь и общее состояние р/валов и толкателей(типа износ,ну это уже от качества масла зависит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Во, точно такие же баклажки Еще затарился дистиллированной водой Масло моторное использую только Shell А трансмиссионку опять же Shell Детали заказал в автодоке только что-то долго там идут, аж 10 июня прокладка придет. Останется проверить клапана и ремень ГРМ. Насколько я смог понять у нас ремень бегает по 80 000, поэтому пока заказывать не стал. Болты головки тоже новые заказал, по 5 штук обоих размеров. Осталось вызубрить положение меток, nikolaevich у вас в топике вроде было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Да не надо зубрить - смотришь как на фото и так выставляешь.По меткам я фото делал,выставляется без проблем,а ремень 120т.км ходит,тоже фото делал в каком он состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
