Bustavi Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Все правильно, больше можно..меньше тупо не налезут. Я пока не искал, не сравнивал..к этому прийду чуть позже..Будешь искать, гайки тоже ищи, боюсь штатные не влезут в найденные диски, я себе купил вот такой набор. 12х1,5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogurec2000 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 А данный размер гаек точный? шаг резьбы правильный?А то было накрутил с другим шагом я..потом выбивали болты. По ссылке выше это я так понимаю гайки с секретом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 4 гайки с секретом, а остальные обычные. Прежде чем покупать, зашел в Бибику с гайкай штатной, они померили и сказаль, что шаг ровно 1.5 мм. На днях померюю, точно скажу, подходят или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit.za Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Вопрос с б/у дисками от других авто достаточно актуален, так как новые оригинальные 17 размера в Беларуси стоят около 900$. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Покупай в России здесь 18 даже дешевле будут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit.za Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 https://vsekolesa.by/diski/geely/em8/width7/diameter17/bolts5/pcd114_3/et45/dia60_1 Неужели на Атласе DIA на миллиметр больше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogurec2000 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 4 гайки с секретом, а остальные обычные. Прежде чем покупать, зашел в Бибику с гайкай штатной, они померили и сказаль, что шаг ровно 1.5 мм. На днях померюю, точно скажу, подходят или нет.ок. всем пригодится инфа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustavi Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 https://vsekolesa.by/diski/geely/em8/width7/diameter17/bolts5/pcd114_3/et45/dia60_1 Неужели на Атласе DIA на миллиметр больше?Если не веришь, можешь купить с DIA 60,1 мм и потом их кувалдой забивать, зато держаться будут даже без гаек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit.za Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Вбивать ничего не надо. Если на обороте оригинальных дисков посмотрите их характеристики, а потом проведете анализ размеров дисков других автопроизводителей, то увидите, что диски атласа по размерам совпадают с дисками тойота рав 4. У рав 4 посадочное 60,1. Замерте у Атласа диаметр посадочного запасного колеса. Как Вы собираетесь запаску 60,1 одевать на ступицу 61. На днях договорился примерять диски с посадочным 60,1 от рав 4. По результатам все станет ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 10 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Тоже почему-то не верю что может быть такая разница в 1 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
