Шины/Диски
ogurec2000
Выше до этого была инфа.Дилер заявлял 67,1...народ тут ставил, говорят 61, я не проверял.
Надо штангенциркуль взять и проверить.
Именно штангенциркулем и мерил саму ступицу = 61 мм
Точка поставлена в этом вопросе :-)
Тогда, похоже, кроме оригинала никакие б/у диски от других производителей не подойдут. Например, здесь такого посадочного размера нет. http://smotra.ru/users/serebro/blog/144183/
В продаже очень много дисков с отверстием 67,1 мм, 73 мм. Они же должны подойти со специальными стаканчиками.
Зачем б/у диски на новый авто, чтобы побыстрее подшипники разбить?
Это как это?)))
С каких пор б/у диски "разбивают подшипники"? Или я чего-то не знаю...)))
Ну в смысле чтоб не мятые были.
В принципе подойдут любые с большим dia чем 61 мм. И переходные кольца не нужны, если затягивать гайки правильно. Крест на крест и по кругу. В основном кольца нужны если болтами крутить, с гайками ненадо искать отверстия, шпильки ведь торчат.
А ... Ну так-то понятно, конечно!))) Но все-таки б/у и мятые диски это не одно и тоже!)))
Все правильно, больше можно..меньше тупо не налезут. Я пока не искал, не сравнивал..к этому прийду чуть позже..
