Шины/Диски
ogurec2000
Все правильно, больше можно..меньше тупо не налезут. Я пока не искал, не сравнивал..к этому прийду чуть позже..
Будешь искать, гайки тоже ищи, боюсь штатные не влезут в найденные диски, я себе купил вот такой набор. 12х1,5
А данный размер гаек точный? шаг резьбы правильный?
А то было накрутил с другим шагом я..потом выбивали болты.
По ссылке выше это я так понимаю гайки с секретом?
4 гайки с секретом, а остальные обычные. Прежде чем покупать, зашел в Бибику с гайкай штатной, они померили и сказаль, что шаг ровно 1.5 мм. На днях померюю, точно скажу, подходят или нет.
Вопрос с б/у дисками от других авто достаточно актуален, так как новые оригинальные 17 размера в Беларуси стоят около 900$.
Покупай в России здесь 18 даже дешевле будут.
https://vsekolesa.by/diski/geely/em8/width7/diameter17/bolts5/pcd114_3/et45/dia60_1 Неужели на Атласе DIA на миллиметр больше?
ок. всем пригодится инфа.
Если не веришь, можешь купить с DIA 60,1 мм и потом их кувалдой забивать, зато держаться будут даже без гаек :ay:
Вбивать ничего не надо. Если на обороте оригинальных дисков посмотрите их характеристики, а потом проведете анализ размеров дисков других автопроизводителей, то увидите, что диски атласа по размерам совпадают с дисками тойота рав 4. У рав 4 посадочное 60,1. Замерте у Атласа диаметр посадочного запасного колеса. Как Вы собираетесь запаску 60,1 одевать на ступицу 61. На днях договорился примерять диски с посадочным 60,1 от рав 4. По результатам все станет ясно.
Тоже почему-то не верю что может быть такая разница в 1 мм.
