Мультимедиа и Навигация Geely Atlas
Флешку форматируем в fat32, на флешку кидаем прошивку предварительно разархивировать, на флешке кроме прошивки ничего не должно быть. У меня все получилось. Спасибо за совет с экраном.
Всё так и делал....болт(((
  • Ответов 479
Можно ли радиостанциям присвоить названия? Что бы не частота отображалась на экране, а название станции.
Увы, но нельзя вроде, я уже спрашивал..
И плохо что нельзя минусовать частоты, чтобы автопоиск их пропускал.. Всякие радио шансон и т.д))
Прошил голову на 17 версию. Прошло без проблем, но появились глюки. В основном блютуз отваливается. Xiaomi mi max подключается, но только после перезагрузки. Т.е устанавливаю все необходимые настройки разработчика и перезагружаю телефон. Цепляется и управляется. Операционка тлф обновленная до крайней версии 9.6. В голове появляется ошибка android при попытке соединиться с смартом в режиме флешки. Такой тип поключения не проходит. Изменено пользователем Short
Подскажите, пожалуйста, есть ли в атласе защита от высадки аккумулятора в ноль, если я буду на не заведенном двигателе слушать магнитолу? Перейдет ли она в спящий режим принудительно, чтоб не высадить в ноль аккумулятор?
Слушал на пикнике магнитолу, сама отрубается по истечении 15-20 минут, где-то так, точно не замерял.
Что-то тема прошивки от maxVE заглохла или я что-то упустил? Как с ней дела обстоят? Готова? Кто-то уже тестил? Где взять и сколько стоит?
Заглохла тут, а вообще ею (прошивкой) уже начали быржить ) На соседнем форуме прощупывают спрос. 3-4 т.р. для затравки назначили.
А есть уверенность что прошивка рабочая? Если заявленные параметры, то можно и купить. А каком соседнем форуме речь?
Ну мне как-то неудобняк тут параллельные ресурсы рекламировать. Да и вообще. Напишите автору в личку, может ответит.
