Задние аммортизаторы, пружины МК- замена, аналоги
RAIDER
Добрый день, занялся вопросом подвески, т.к. уж очень сильно проседает зад машины (вплоть до того что на лежащих полицейских  приъходится проезжать с остановкой на нем...ито возможно глушак об балку долбанет) если в нее садится 4 человека (средним весом 70кг). сам не профессионал в этом деле но чуток уже разобрался...и правильно ли я понял что если машина проседает..то суть только в пружинах, а амортизаторы более менее работают хоть и родные. Никаких стуков нету когда один еду...все впринципе хорошо
и еще вопрос.. если всетаки менять пружины то на сколько жесткость пружин (например каябы) больше по сравнению с родными..
и ктонибудь ставил усиленные spidan.
:) спасибо за внимание
сегодня поставил задние амортизаторы МОНРО Original 23910 + отбойники+ опоры  фебест будем эксплуатировать посмотрим как себя поведут всё подошло отлично. на родных отъездил 57 т.км хотя просились под замену тысяч 10 назад, до сих пор не текут но никакие уже, на стройку помошников повозил разбило отбойники это меня и добило, ну и как у всех грязь с водой из под опоры лезла,да бассейн где запаска образовался
Помень пружины, поставил KYB RH5467 и резинки Toyota 48257-0D010
пружины жестче чем родные, зад стал выше. ехать приятней зад не так прыгает
http://i014.radikal.ru/1207/e4/767bfbb91005t.jpg
http://i008.radikal.ru/1207/b0/afd1aa889b41t.jpg
на этой фотке старая и новая пружина..по высоте совсем одинаковые
http://s018.radikal.ru/i512/1207/22/403914b8747dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1207/3a/47d12dec99b2t.jpg
По следам на амике видно какой ход был...пружину сплющиволо постоянно
http://i069.radikal.ru/1207/62/885bc77bf0dat.jpg
замена минут 30, и самый простой пружинный съемник 240 руб) итого все в районе 4000 руб. но оно того стоит) посмотрю что с амортизаторами будет, но пока намерен заняться передней подвеской)
а писал не профессионал :),слесари точно такие же люди! :ay:
заказал пружины амортизаторы токико, если до выходных привезут в выхи поставлю)выложу еще фоток )
не профессонал...но прочитав 93 страницы)))хоть чуток разберется даже школьник), а я ж всетаки с в/опысы еще взял верхнее крепление фебест(на всякий случай), с родным вроде проблем не замечено, и пыльник/отбойник
заказал пружины токико, если до выходных привезут в выхи поставлю)выложу еще фоток )
Одни пружины это не панацея, надо комплексно решать проблему. пружины, стойки, проставки, крепление (особенно верхнее)
Viktor Sergeevich если пыльник и отбойник целы можно оставить :),бывает идут в комплекте с амортизаторами,и не факт что из магазина новые пыльник и отбойник долго будут ходить :)),а в/о без обид ума не прибавляет :)всё от человека зависит!Удачи!!!
пыльники так и не дошли)а родные целехенькие) экономия в 1к)))
а вот амортизаторы поменял в эти выходные...разница калосальная!!
машина стала повыше, жестче, если раньше я руками мог ее качнуть, да так чтоб об балку глушак долбанул, то теперь весь прыгаю и такого эфеекта нету)
даволен что поменял, за верхним креплением буду следить, пока подпилил втулку на 4мм, она реально не давала хорошо затянуть крепление, и заменил верхнюю хреновину с резинкой
пока ничего не стучит...но грязи не хочу в салоне)))
из моментов по замени амиков
тяжело скручивается нижния гайка, она на 18, не поленитесь и купите ключ
на штоке амортизатора гайки были на 16..тоже не стандарт
чтобы подлесть к верхнему креплению - открутил спинки сидений, и снял с петли сидушку, пласик пришлось снять весть, но полку не снимал...умыдрился подлесть чтоб вынуть клипсы
снизу несколько фоток)
http://i061.radikal.ru/1207/83/32bebec76ac5t.jpg вот такое безобразие
http://s018.radikal.ru/i519/1207/54/b0ceb8f125cdt.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1207/b8/d53197d89718t.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1207/70/0a87a74b2eaat.jpg а вот на этой фотке видно как пошутили установщики сервисного центра)))
всмысле тебе пактроник около крепления стойки спрятали?)
ну да))) а говорили что без дисплея..просто пищалка....вот так вот)
