Мой первый авто Geely MK
MrBananaBrain
А что это на последнем фоне у тебя теплоотражатель так загнут вокруг выхлопной? У меня он ровный!
Не могу знать. Но при замене тросов ручника глушитель частично снимали с резиновых креплений, кожух осматривали, косяков/ударов не было. А вод колодки задние закисшие. Но к приятному удивлению всех присутствующих все откручивалось без проблем.
  • Ответов 89
Как будет возможность машину на яму загнать сфоткаю и скину в личку фото тебе!
Хотел бы уточнить по поводу термостата и масл.фильтра. Эти детали стандартны, или есть определенная индивидуальность? То есть есть возможность просто пойти в салон запчастей и купить не только конкретно под Geely MK а что то общее для всех?
Смотри "базу знаний"! Много аналогов.
Всем здравствуйте!
Пару предложений о доведении машины до "ума". Все работы были моей личной инициативой, можно было ездить и так.
После замены термостата обратил внимание на передние колодки ( руль немного уводило в сторону при нажатии тормоза)
Мастер предложил ремкомплект для суппортов + сами колодки. В итоге я взял новые суппорта ( обошлись по 1300р) + колодки Зекерт. ( можно было дешевле в 3 раза, но я решил "шикануть" с мыслью о качестве и взял за 800р. Старые суппорта действительно давили, смена была своевременна. Долили тормозной жидкости, поставили левую противотуманку и как бы машина на отличном ходу. Но всплыл старый нюанс по правой фаре.
Уже давно обратили внимание что левая фара дает рисунок светом в виде буквы "V" а правая что то мажет. В итоге сняли фару, в ней линза "лежит" в отражателе. Поставили на место, поставили фару и вместо "V" рваные пятна. Короче засорилась линза. ЕЕ надо чистить или менять фару. Как чистить хз ибо фара клееная, есть мысль что можно почистить через место крепления лампы на палочке с мягким наконечником , но надо шаманить и знать поможет ли это. Если не поможет то программа-максимум смена фары целиком,и минимум - вообще пофиг, ездить как есть. В остальном все супер)
Надо делать развал/схождение. То что красным обведено - притертости. Колеса цепляют при вывороте руля в крайне левое положение. Советовали сделать при замене резины на лето.
Хотел бы купить магнитолу с ЖК дисплеем и вывести камеру ( "Чукча" слаб в парковке , не хочу делать людям геммор и себе нервы) Есть ли взгляды и советы какая магнитола лучше и не потребует "пилить" пластик. Спасибо за совет.
Всем удачи, здоровья родным и близким в это не простое время!
По фаре. Сто пудов осыпался отражатель. Отсюда свет такой. Как вариант, разобрать и перевернуть отражатель. Или восстановить его. Думаю в Питере хватает таких шараг. По суппортами. Проблема известна. В большинстве случаев помогала разборка и чистка. Плюс смазка направляющих. По притёртостям... Наверное зимние колёса шоркают, летние не должны. Но до лето подожди, там понятно будет
А может стоило еще и тормозные шланги поменять?
Да вроде все норм с ними. Мастер, который обслуживает авто, обратил бы внимание.
Пока только по стойкам стабилизатора были вопросы,  в перспективе под замену.
Как вам такая магнитола?) Без "танцев с бубном" встанет, как думаете?
Жена на ДР должна подарить
https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/428932/
Точно по  описанию не ясно, нет данных по размерам передней панели, может придется резать облицовку. Ну и проводки придется покрутить при подключении. USB не очень удобно расположен, можно сломать флэшку или разъем когда вслепую громкость ищешь, а второго разъема под неё нет.
Всем здравствуйте!
Беда. Под ногами пассажира скопилась вода. Приличное количество. Залез на форумы - причин много,от брака сварки в передней части авто до нарушения герметичности пробки в полу.
Я все же хочу верить что это не кузовщина. Вытащил пробку ( выдавил, вышла очень легко) ,просущил все коврики и пеноблоки. Накидал селикатного наполнителя для кошачего туалета на ночь, просушил. Пробку поставил на герметик. В полу есть очаги корозии, не глобально, но видимо сырость на полу присутствует.
Если есть какое либо видение и знание по этой проблеме, был бы рад послушать.
Спасибо!
