АБС+EBD- вопросы и принцип действия
RAIDER
Помимио ЕВD,Нету задних динамиков,ну хрен с ними,нету часов с термометром,нету промежуточного режима скорости щёток,а также складывания руля при срабатование подушки,это хорошо видно на ролике с трогичной аварией МК.
Не хватает промежуточного режима скорости дворников---Держи!   http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1670&postdays=0&postorder=asc&&start=125
Всё понятно кулибины не перевелись,но дело в том что в прайсе это есть,к стати хорошая фишка,у меня на 2-машинах было,к примеру дождик только совсем немножко накапывает,то ставишь 1-скорость,тогда лобавая неуспевает намокнуть и на сухую тоже не трёт,или наоборот накрапывает более сильно,но недостаточно для постоянного режима,то включаешь 3-скорость,порядок был помоему такой 1-скорость задержка 12сек.2-скорость задержка 8сек.,а 3-4сек.,или наоборот.
  • Ответов 154
тема -  EBD? Давайте к ней возвращаться
Раз у нас в МК,её нет,тогда зачем тема,хотя огорчительно,нужная опция.
на автомобилях без АБС сзади ставится регулятор тормозных сил (колдун), на АБС пятого и шестого поколений (трёхканальные) нет ЕБД (но датчики на всех колёсах и растормаживаются все колёса (дисковые или барабанные) просто по другому алгоритму. Самое интересное на а/м Geely установлены четырёхканальные АБС последнего покаления с возможностью определения состояния дорожного покрытия и управляющие каждым колесом по своему алгоритму, т.е. включая функцию распределения тормозных сил.
добавить эту систему потом будет слишком дорого (замена всей тормозной системы, приводов, ступиц и т.д)
очень важно при срабатывании системы не отпускать педаль тормоза, чтобы не вводить систему в заблуждения.
даже супер проффесионал не сможет нажать и отпустить педаль тормоза сотни раз в секунду.
Делайте выводы
Странно конечно, но вот мнение специалиста. Получается что maxsyn ошибся?
Вещь полезная особенно зимой когда я от катал её  на летней РЕЗИНЕ .Было просто супер получил огромное удовольствие .
То что в базе нет это понятно, а вот мнение уважаемого moroz
Контрольная лампа ЕВД на считке приборов не задейственна,отсюда следует что ЕВД в МК любой комплектацие нет,только АВС,контролька полюбому должна быть подключина,для контроля за исправностью системы,любители прошивок,могут в этом легко удостоверится.,так что ЕВД нет,как и многого другово что написано в прайсе.
Так есть или нет, все таки?
именно так, а если блок стоит МК-70 (написано на моторе блока), то это система последнего поколения
А мотор блока - это где?
(Лучше на фото)
И где "Контрольная лампа ЕВД", хотелось бы знать?
(Лучше на фото)
Где "Контрольная лампа ЕВД", я увидел (на панели с лева, в низу).
По поводу её функционирования я задал вопрос в РД, если получу ответ, всех проинформирую.
А вот где мотор блока остаётся загадкой?
