jekpol Опубликовано 16 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Климат конечно с датчика считывает, но показания на экран не выводятся. Так же как и например давление и температура в шинах. Сканером считать можно, а по факту только лампа на приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Вечером ещё 2 раза проверил на горячей, машине. Первый раз она заводится потом глушишь потом когда снова пытаешься, завести она этого не делает. Брелок подаёт сигнал, появляется, надпись 3пуск моргают поворотники, потом ещё раз и ещё, как будто машина произвёла 3 неудачных запуска, после этого напряжение на акб падает. Но минут через 5 восстанавливается. Причём последний раз я стоял у машины и звуков стартера не слышал. Только щечлки замков дверей. Сегрдня - 30 завтра к утру обещают - 32 решил обойтись без а/з наверное не смогу завести, пойду на автобус.А какая сига стоит?! У меня старлайн Е90, по температуре нормально заводит. Были холода -27, два раза за ночь заводилась, ставил на -21 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 22 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Старлайн А93.У меня тоже и по температуре как бы заводит, и по будильнику, и по таймеру, и с кнопки, но только один раз. Второй раз подряд даже не пытается завести. Ставишь на аз машина глохнет. Жмёшь красную кнопку 1 - на брелке звучит трель и появляется надпись "3ПУСК", моргание поворотников, машина заводится и работает, на брелке мигает дымок. Жмёшь 1-4 машина глохнет, на брелке соответствующий сигнал и дымок гаснет. Двери не открываешь жмёшь снова кнопку 1. Снова трель и надпись "3ПУСК", моргание поворотников попытка 1, через время моргание поворотников попытка 2,.... попытка 3 и сигнал на брелке что машина не завелась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 22 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Сегодня - 26 машина завелась нормально с брелка без ночного прогрева. До этого от - 20 до - 24 было тоже с брелка нормально заводилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 24 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 В пятницу вечером похолодало до - 28. Машина также завелась с брелка. В субботу утром - 35, вечером - 37, сегодня утром - 38. Заводить не пытался раз никуда ехать не надо, но посмотрел по сигнализации напряжение акб. 11,93, к вечеру 11,85, сегодня, утром 11,7.Для таких морозов и нужно масло нулевочка, хороший аккумулятор, хороший бензин и некоторые ещё говорят про иридинвые свечи.Сейчас начинается потепление. Завтра к утру обещают - 21, но если напряжение на акб до 12 В не вырастет, то не заведу, придётся снимать и греть акб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Эт да. В морозы всё важно и никуда не деться от этого. То ли дело средняя полоса: -15 град, напряжение АКБ 11.4 в и без вопросов крутит и заводит. Автозапуск не применяю, есть время заранее прийти на стоянку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 24 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Эт да. В морозы всё важно и никуда не деться от этого. То ли дело средняя полоса: -15 град, напряжение АКБ 11.4 в и без вопросов крутит и заводит. Автозапуск не применяю, есть время заранее прийти на стоянку.Странно, при пониженном напряжении у меня даже не пытается крутить хоть в +20. Идут шелчки и ток на стартер даже не подаётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Это напряжение при включённом зажигании, музыке и зеркале регистраторе на приблуде в салоне. А приблуду недавно привёл в чувство (думаю ты читал).По поводу стартера наверно надо посмотреть провода до стартера и все сопутствующие элементы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 29 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 У нас нонче -35 было,аккумулятор по мультиметру показывал 11.7 вольта.Удивительно..,но с автозапуска заводился.На всякий случай снял его,принеся домой,выдержал до комнатной температуры и зарядил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 29 января, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Фига се.Я вот теперь думаю нормальное зарядное устройство приобрести заводского изготовления с регулировкой тока.Може кто-то что-то посоветует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
