Черный Emgrand 7 из Тюмени (1,8 МТ Luxury)
olg
Лампы Н7, производитель любой, какой больше нравится (лично я больше доверяю Osram, или дешевле Диалуч).
И на будущее: нельзя руками браться за колбу лампы (за стекло)!!! Либо перед установкой лампы в фару необходимо тщательно обезжирить колбу и вытереть ее безворсовой салфеткой (тряпкой чистой).
Проверь контакты на фишке лампы, которая перегорает часто. Возможно, плохой контакт приводит к перегоранию...
  • Ответов 456
Я хочу такие же как стоят. Попробую взять в автомагазине, где брал последний раз если будет проносить меня мимо.
В предверии очередной зимы снова всплывает вопрос: нужна сига или нет? Конкретно нужен ли автозапуск. Вроде бы вещь полезная. На двенашке была, регулярно пользовался.
Поставили мне сигу :) Starline A93. Теперь есть автозапуск. Ставили "пацаны в гаражах". Не любитель такого, просто так получилось. Многие ставят сами, но я чет захлебнулся в своей дачной стройке и просто не хотелось.
Никогда не было сиги с автозапуском и всегда интересовал вопрос- на механике,если на скорости оставил,блокирует или как?
Не включается автозапуск. Для того чтобы включить режим автозапуска существует определённый алгоритм постановки под охрану. Остановился-выключил передачу-включил ручник-вынул ключ (с бесключевым смотрите свой алгоритм) ДВС работает-закрыл дверь и при работающем ДВС ставишь под охрану. ДВС глохнет, двери блокируются, к сиге подключается обходчик ИММО. Система готова к автозапуску. Одно из главных условий - работающий ДВС при постановке под охрану (попробуй оставить включённой скорость при работающем ДВС).
  FlameDemon2026 сказал:
А как ты с включенной передачей выскочешь из авто и поставишь на охрану?))В лучшем случае,придется бегать  за ней по всему двору с брелком.И соседей веселить)
videoplayback 1111.mpgПолучение информации...
И если ты машину закрыл, как положено чтобы сработал автозапуск, но потом по какой то причине открываешь ее, например забыл что-то, нужно снова ее заводить и закрывать соответствующим образом, иначе автозапуск не сработает. Потому что ты, попав в салон можешь включить скорость.
Сегодня столкнулся с проблемой. Не снималась с охраны штатная сигнализация. Не работали сенсоры на ручках дверей, не открывался багажник. Стартер работал, но машина не заводилась. На дисплее ошибка Authentication Immobilizer failed. Сначала думал на батарейку ключа, т. к. тот ключ которым я ранее пользовался разобрали и какие то "кишки" от него установили в саму машину. Пользоваться начал тем ключом, который 2,5 года лежал в шкафу, а батарейка в нем не менялась. Но замена батарейки не дала результата. Причем когда в ключе нет батарейки - ошибка no key in the car и стартер не крутит. Постановки и снятие на охрану starline-овской проблему не решала. Проблема была решена снятием клемм с аккумулятора.
Удобная штука автозапуск, но лучшее- враг хорошего! Представил,как я на работу собрался, а машина устроила танцы с бубном...лучше по старинке,всего-то на 5 мин. раньше из дома выйти. имхо.
