SATINALT Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Ребята, сам шток педали сцепления регулировали?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 SATINALT Увы , это мне не поможет не как . Такой вопросик , у нас на 3 передачи на синхронизаторе нет упорных площадок -( обвёл зелёным там где должны вставляться упорные площадкисинхронизатора на муфте 3 -4 пер) , есть только под сухари -обвёл красным , нам только получается надо совместить только отверстия под сухари ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Вопрос серьёзный , где должны быть направляйки - на двигателе или на КПП - смотреть фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 @Krovosos,на родной коробке направляйте на корпусе КПП. А почему вопрос серъёзный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Что бы без машины не остаться . Что то я сомневаюсь что на КПП , может на ДВС , а почему новые без них продают ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Krovosos сказал: Вопрос... где должны быть направляйки ответ - они должны БЫТЬ, неважно на КПП или на двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 19:34, strescov сказал: ответ - они должны БЫТЬ, неважно на КПП или на двигателе. То что мне пришла БУ КПП , там их нет , вот прикол будет если на двигателе их то же не будет ,возможна без направляек несоосность и последствия в виде дисбаланса и вибрации . Когда устанавливаешь корзину , то на маховике направляйки есть - не зря их туда поставили. Вот и хочу разобраться что бы не начудить потом . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Krovosos сказал: если на двигателе их то же не будет значит они будут на КПП, просто переставишь их и всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Вот нашёл фото , судя по нему направляйки должны быть на ДВС , при установке с КПП надо их снимать ,как они оказываются на КПП не понятно (это они получается вытаскиваются из ДВС при демонтаже). Если при установке , они будут на КПП и на ДВС , то можно при установке начудить делов , так что примонтаже надо проверять их , что бы они были только на ДВС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Такой вопрос : какой допустимый износ направляющей выжимного на КПП ?Внутренний диаметр выжимного 33 мм . На КПП на не выработанном участке32,9мм , там где ступенька 32,5мм. Почти пол миллиметра на одной стороневыработка на направляющей КПП выжимного . Или выровнять наждачкой нулёвкой ,и всё будет в допуске ? Кто с этим сталкивался , если выжимной пойдёт на перекос и заклинит и будет беда. Фото выложил другого КПП - что быбыло ясно о чём идёт речь. Перебираю БУ кпп . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
