Тормозной диск - аналоги
ptizza9
Всем Доброго времени суток !!! Менял я на 60000км передние колодки на якобы оригинальные, оказалось *noname* . Они заметно подтёрли диск к 70000км, сами колодки при этом оставаясь практически в нетронутом состоянии . Требуется  замена диска и колодок соответственно . С колодками при помощи форума справился . Озадачился поиском номера аналога диска, так как заказывать оригинал и получать *noname* больше не хочу. Перелопатил форум и инет . Единственная информация ,что я нашёл,это  диск TRW DF7942 . Но к нему аналогов нигде нет, кроме оригинального 1064001281.
Может кто знает номер аналога ? или от какого авто может подойти ?
Заранее благодарен за помощь
Помочь пока немогу, сам ищу, но безрезультатно пока.
Нашли где купить TRW
  В 14.03.2017 в 23:54, ptizza9 сказал:
что мешает купить оригинал ? в автодоке ? у фрд2 ? 1934,00 рубля всего стоит
  В 20.03.2017 в 07:48, plotter сказал:
В экзисте от 1050 начинаются.
ну если тебе надоело жить ) бери за 1050 ))
Диск не колодка, нанотехнологиями там и не пахнет. Чугун, он и в африке чугун. Если звенит, можно брать.
Главное, чтобы не кривой был.
Сегодня снимал передний диск для снятия фаски и точного замера толщины. Итак, толщина после 4 лет составляет 24.7 мм, т.е. половинный износ диска. Колодки тоже наполовину износились. Решил сравнить с купленными с дуру дисками по оригинальному номеру, но из дешевых. Разница по весу даже с изношенным оригинальным - 300 грамм легче, чем заводской. На заводском на внутренней части выпуклыми цифрами выбито по кругу номер каталожный, мин толщина 24 мм, и еще что-то. На новом этого нет конечно.
Никто не подскажет, хучу вот поменять передние тормозные диски, сложно это? За 5 лет ни разу не менял колодки, осталось мм по 5, пора видимо сменить(какие посоветуете?) и вот доаольно приличная выработка на дисках, прям тоже просятся под замену......, нужно оригинал, да?
Меняются диски очень просто: откручиваются суппорта (именно весь суппорт от ступицы, тормозной шланг откручивать не надо), подвешиваются на проволоку рядом, снимается диск. Если прикипел, то аккуратно молотком через чурбачок простучи, он отлипнет.
Покупай оригинал. Я вот взял неоригинал, а они легче, чем стертые наполовину заводские. Так что чугуна в них явно не доложили.
