Генератор
RAIDER
  В 13.07.2011 в 19:00, Серый71 сказал:
  Цитата
  Цитата
  Цитата
  Цитата
  Цитата
а я поставил новые щетки - лампа аккума в салоне не горит, но и зарядка не идет - мерил тестером. Даже не горит когда включаеш зажигание. В чем может быть трабл?
Сообщения склеены: [time]07 Апреля 2011, 23:37:36[/time]
Вот мое реле с новыми щетками.
вот у меня такая же реле со щётками а можно ли подобрать другую или где найти такую
Я не нашел аналога. Поставил свое реле с новыми щетками, и катаюсь довольный как слон... :)
а какие ты поставил
Щетки подобрали в мастерской где ремонтируют гены. Номер не помню - коробочка в машине лежит. (на рынке продают там, где запчасти для электроинструмента - видел один в один и цена 50 р, а я купил за 300) . Выпаял старые щетки и припаял свои. Если будешь делать сам - используй тугоплавкий припой.
z сегодня поменял щётки но зарядки ноль
В генератор я их вставлял раза 4 перед тем, как пошла зарядка. Пришлось немного сместить щетки ближе к обмоткам, подложив под нижний болт одну шайбу толщиной около 2мм. Это надо для того, чтоб был хороший контакт. На старом положении на токосьемных колечках остались бороздки.
  В 13.07.2011 в 19:05, Kra$$avchik сказал:
  Цитата
а какие ты поставил
ты менял только щётки или реле тоже
  В 13.07.2011 в 19:08, Серый71 сказал:
  Цитата
  Цитата
а какие ты поставил
Менял только щетки. Реле не нашел.
спасибо завтра буду пробовать шайбы
  В 13.07.2011 в 19:23, Серый71 сказал:
Так же попробуй немного протереть токосъемники грубой тряпкой или шкуркой-нулевкой.
  В 13.07.2011 в 19:30, Kra$$avchik сказал:
Удачи в ремонте!
Большое спасибо!Только у меня причина в самом реле регуляторе,временно применили реле от классики,друг помог переделали
Красавчик а ты не обратил внимание какой у нас генератор 90А или75А.просто у меня такая же релюшка я думаю и ампераж такой же
если есть фото выложи.взаранее спасибо
