Аккумулятор
UralStalker
Приветствую всех!
Исполнилось ТРИ года моему авто. С наступлением зимы аккумулятор стал отказываться заводиться. При первом морозе - ну ладно, дал ему полную зарядку. Потом при -35 замерз - ну холодновато, опять зарядил. А тут при -25 замерз. Ну значит гарантийный срок кончился. Хотя я думал родная VARTA дольше прослужит.
Поехал покупать новый аккум. При этом выяснилось, что у нас стоит аккумулятор азиатского стандарта обратной полярности. Если ставить обычный - российского образца - он длиннее нашего на 1 см (на площадку не войдет) и ниже на пару см. То есть чтоб закрепить - надо доску прокладывать.
Это для информации.
А купил я Моратти 65 А-ч (не реклама!) - просто то что было в наличии из "азиатов". И вот что подумал - стоял аккум на 60 А-ч, и сдох достаточно быстро. Может недозаряд был? Может наоборот надо 55й аккумулятор у нас ставить?
У кого какой аккумулятор стоит? Кто что думает по этому поводу?
P/S Подзаряд не замерял.
  • Ответов 85
Я уже четыре года использую родной АКБ Varta и проблем он пока не создавал.
Допов в виде сиги и т.д нет. Морозы конечно не -35, но все же холодно довольно часто.
Думаю, что дело в утечке все таки.
  В 11.12.2016 в 11:39, UralStalker сказал:
Приветствую всех!
Это для информации.
родной с 13 года выпуска - морозы за -30 у нас
есть железные правила при которых акумы не дохнут
1) никогда ни прикаких условиях не прикуривать и не заряжать большим током!
2) при морозе за -20 не замораживать акум ( решается сигналкой с прогревом по температуре)
3) под акум постелить теплоизолятор отсечь его от прямого контакта с металлом!
4) следить за колхозингом а именно за саморазряде в состоянии покоя (потребление ампераж)
5) клеммы акума гениратора обрабатывать спец житкостями дабы небыло окисления)
6) при снятии акума никогда не бросать его сразу на заряд! дать отстояться минимум часов 6 (я в тазике с горячей водой)
7) верить в него :cp:
Всё ИМХО с опыта проживания в жесточайших морозах
Всем бобра :du:
  В 12.12.2016 в 13:36, Sever_NV сказал:
1) ... и не заряжать большим током!
А когда ты заводишь авто при -30С каким током заряжается АКБ? А какова температура электролита при этом? Или перед тем как завести авто ты его греешь в тазике с водой?
  В 12.12.2016 в 13:52, Вит77 сказал:
стёб не к месту (людям с урюпинска не понять) ибо стоит сигналка с прогревом по температуре в подкапотном пространстве!
движка утеплена вкруг
сигналка на завод ниже -18%
При таких условиях у меня температура подкапотного никогда не падает ниже -20
Притом я всегда за рулём в любой мороз
Да и про ток заряда прочитайте мат часть по гениратору )
  В 12.12.2016 в 13:55, Sever_NV сказал:
Ок! При температуре -15С автозапуск не сработает. И на утро АКБ и будет с температурой электролита -15.
Кто такой "гениратор" - я не знаю. А вот генератор после частых прогревов по 10 минут лютой зимой дает нехилый ток (в А) в первые мгновенья на АКБ!
  В 12.12.2016 в 14:15, Вит77 сказал:
господи ...... да не так мы относимся к машинам как на большой земле!!! (за уралье до москвы)
не судите мерками своими
всё гуд на севере с 86 года живу
и ток заряда только идёт после 2000 оборотов курите мат часть , да вы его хоть ХЕнИратором обзовите всё равно без знаний принципов работы реплики не уместны
да и читайте хоть внимательно - завод ниже -18 причём тут -15? он и не должен в -15 заводиться )))))
Изменено пользователем Sever_NV
  Sever_NV сказал:
Поподробнее можно?
  В 12.12.2016 в 18:54, UralStalker сказал:
Поподробнее можно?
шумка капота + автотепло
защита днища уже не помню какая именно но сплошная она с лючками слива и толстая с рёбрами
спереди паранит лист перед радиатором на всю
Если снизу все закрыто - двигатель не перегревается? Летом?
Если морозы за 30, а сигналка на 18 - так она каждый час заводится?
