Проблема с ДВС при заводке.
vitalya.121
  • Ответов 53
Подскажите, пожалуйста, бывают ли у кого-нибудь проблемы с нестабильным запуском двигателя? Вчера и сегодня завелся не с первого раза после длительной стоянки. Стартер крутит, двигатель не стартует. Со второго раза заводится. Ошибок нет, на ходу ведет себя нормально. Свечи, катушки, бензонасос и т.п. пока не в счет. Пробег 6 000. В общем хотелось бы узнать бывает такое на Эмгранде? А то может просто сырая погода, влага...
@romul-rzn, после длительного простоя топливо из магистрали уходит ... соответственно, требуется время пока насос нагонит давление
Ну да, бензонасосу до конца не давал накачивать. Секунды 3 и на старт. Тут стал ему давать полностью покачать. Вроде "отпустило", буду дальше наблюдать.Может бензин еще какой попался "неправильный". В целом ситуация не типичная, если верить гуглу.
З.Ы. Через неделю нашлась причина. Плохой контакт в реле бензонасоса. Под капотом в щитке расположено. Вынул/вставил - проблема ушла.
