двигатель начал жрать масло.
protoss
Добрый день, всем!
Сразу после поездки в Сочи проверил уровень масла, все было в норме. После последней проверки намотал еще 5000 и вот вчера достаю щуп а там на самом кончике черная капля. Масло заливал Eneos синька 5w30. Долил остаток примерно 200мл по щупу стало чуть выше минимума.
Так вот, что за беда? Фильтр не течет, при заводке белый дым не идет, хотя после покупки в течении 4 мес. шел. Стоит ли волноваться и какие меры предпринять? Масло последний раз менял в сентябре 2015 года.
Народ, посоветуйте, шта делать?
  • Ответов 33
.Для начала поставь от кил маслобойку на вентиляцию картерных газов чтоб недобить движок это при условии что кидает масло в дросельную заслонку! Короче скинь патрубок посмотри дросель!
  В 07.11.2016 в 18:44, Sever_NV сказал:
 немного не понял. патрубок то скину, заслонку погляжу, по идее она должна быть сухая, так? А что за маслобойка и кил?
  В 07.11.2016 в 19:07, protoss сказал:
https://www.drive2.ru/l/4807075/
тут всё доходчиво с номерами
смысла копипастить текст не вижу
да и по кил вот эта машина https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcBE9GD-Kqx7xtK0rC5LeRI6p49_ChvMg2cDq2pKvA1cV3cj7ocA
  В 07.11.2016 в 19:11, Sever_NV сказал:
Вот теперь все понятно )))
Благодарю!
  В 07.11.2016 в 21:44, protoss сказал:
Благодарю!
Только поищи про правельную установку!!! Это важно!!! Иначе проблемы будут! Там главное установить на нужной высоте и ближе к теплу или движку!
  protoss сказал:
масло меняется либо раз в год либо раз в 10000 смотря что наступит ранее.
Eneos славится на угар, сам не заливал, но мне крайне не советовали данное масло
Согласен с Грин масло уж очень не ахавое
облазил форумы и точно, что-то на eneos отзывы не очень, а именно, многие утверждают, что подгорает. Вернусь к Shell Helix HX8 5w30 (синтетика)
Я так понял что синтетику с синтетикой разных производителей смешивать можно?
Если масло,как пишут, угорает и плюс к этому движок крутил - вот тебе и "а там на самом кончике черная капля". Для начала масло смени
