Потеют стекла: решения, советы и прочее
PAndr, вспомнился фильм "приключения электроника" про кнопку.:-))
Нажал я на кнопку рециркуляции и все стало замечательно.
  • Ответов 269
уважаемые форумчане! машина новая , люкс с вариатором. эксплуатируется на севере. вчера было -20, на фото видно, с левой стороны промерзаетлобовое и кусок бокового стекла, потрогал рукой, холодная поверхность, похоже где то через кузов тянет холодом, с ужасом думаю если будет -40, то пол окна замёрзнет. кто с этим сталкивался?
Посмотри между дверью и крылом на стойке стоит ли заглушка. Она выше гофры, которая идет из двери.
Если рециркуляция выключена, то возможно намерзает оставшаяся влага в салоне.
Если через пару дней не пройдет, тогда искать проблему.
  В 09.12.2013 в 08:02, pavel43rus сказал:
на люксах проблем с рециркуляцией вроде нет, только в базовой. из направляющей обогрева лобового идёт горячий воздух, а стойка холодная , буду искать заглушку про которую подсказали.
А что вы хотели? Посмотрите через лобовое на сопло обдува лобового, оно короче чем лобовое как раз на ту часть, которая промерзла. Когда включаешь отпотевание лобового, то эта часть тоже долгое время остается холодной и немного запотевшей.
у меня ещё не продана старая 21099, там это сопло намного короче , чем на джели, такого запотевания никогда не наблюдал, только верхняя часть угла может иногда при движении в большой мороз промёрзнуть.
Кто прошлую зиму отъездил, опишите свои стекла.
У меня МК и все стекла всегда были чистые при температурах -1-35.
  В 09.12.2013 в 15:35, pavel43rus сказал:
В -25 начинает потихрньку с краев затягивать,( со всех краев - с боков и верх тоже) приходится дуйчик посильнее включать. Зимой только на одном режиме и езжу когда в ноги и на стекло поток направлен. Но что то в ноги очень мало дует при таком режиме - замерзают. До абсурда доходит. В -30 и ниже приходится порой перключать только на ноги пока стекло затягивать не начнет, это минуты две:-D, потом обратно.
У меня тоже левая сторона в верхней части,через некоторое время отходит, прошлую зиму тоже самое было.
