Потеют стекла: решения, советы и прочее
В авторежиме просто включается кондиционер, поэтому и нет запотевания и фильтр тут совсем не причем (если конечно он не забит до упора). Аналогично можно в ручную включить кондей даже в режиме отопления и запотевания не будет. Только это не поможет, когда на улице меньше +5, кондей просто не включится.
  • Ответов 269
Ну не знаю. В моем хэтче  авторежим не весьма эффективен для удаления запотевания. Эффективно: ручной режим, селектор в положение ветровое стекло/ноги. Конечно же для быстрого удаления запотевания режим обдува ветрового стекла.
Пару недель назад ехал из деревни с полным салоном людей, на улице моросило, температура заметно снизилась. Решил в ручном режиме провести эксперименты, так сказать развлечься пока в пути. Без кондея, фильтр только заменил, минут 20 перебирал варианты. Включал на обогрев и на охлождение, обдув сильнее и тише, направление менял, окошко приоткрывал (убойный способ еще с классических жигулей) - все бесполезно. В режиме обдува лобового все ок, как только выключаешь - 10 сек. и все окна запотели. Стоило включить авто, мгновенно (секунд за 5) все окна отошли. Какая-то магия. Может там внутри климата есть какая-то заслонка дополнительная (как вариант)?
Возможен вариант каких-то особенностей моего хэтча. Написал о том, что наблюдаю уже 4 года. И потом, я же не говорю что этот вариант единственно правильный.  После обдува лобового при переходе в авторежим начинает затягивать минут через 10-15, как только включаешь селектор ветровое/ноги всё пучком.
(может быть салон седана быстрее прогревается по отношению к хэтчу, а чем выше Т* внутри, тем самым удаляется влажность и меньше вероятность запотевания)
Влага удаляется путем проветривания или включения кондея (влага будет оседать на конденсере и стекать за борт). Для проветривания в закрытом авто необходимо исправная работа отверстий с жалюзями в багажнике, которые закрывает бампер. Но в хэтчах почему то циркуляция воздуха хуже, чем в седанах - это факт.
С запотеванием мучаюсь с момента покупки в 14 году. Комфорт с вариатором. Состояние фильтра никак не влияет.  Так же увеличил прорези на накладке перед лобовым. Ни один режим обдува не помогает. Даже ветровое/ноги. Только экстренный обдув. Но как же напрягает включение кондея. Постоянно с ним ехать напрягает нереально. Особенно с полным салоном. Мощность ощутимо отбирает. Жаль, что нельзя отключить. Оставив просто обдув, как на некоторых авто.
Так с полным салоном запотевание и будет по максимуму. Только кондей и спасает. Если на улице дождь и салон полный, то хоть окна открывай, хоть обдув включай, спасает только кондей. Влагу из салона нужно выгнать, только кондей это быстро может сделать. У меня и на прошлой машине так же было.
@jekpol,Поддерживаю, кондей спасает и в дождь и в сырую погоду от запотевания.. на два счета и стекла чистые...
Ясно,у всех одно и то же,от запотеваний-кондей(ну или КК.у кого что)и у меня то же самое,фильтр может влияет,по большей части,на отопление...? Перед зимой-таки сменю,а от запотеваний,как тут правильно товарищ говорил,даже открытые окна(ВАЗовский вариант)не помогают,те же клапана,сзади,выкинул давно,справедливости ради,отмечу,заднее не потеет,с учетом того,что обогрев заднего вообще смешно греет,не удаляет даже запотевания,то это вобще,катастрофа.
@BRUKCC, я бы не сказал, что обогрев заднего плохо работает.., у меня зимой к нему нареканий нет, отогревает лед довольно сносно))
