Потеют стекла: решения, советы и прочее
  В 12.08.2013 в 05:36, jekpol сказал:
Объясните, почему оно не должно потеть? Чем герметичнее салон, тем сильнее запотевание, от этого никуда не уйти.
потеть то оно будет изза разницы температур и влажности
  • Ответов 269
Естественно, я имел ввиду что герметичный салон не обеспечивает естественную вентиляцию, поэтому приходится включать вентилятор, кондей или открывать окна. Причем эта проблема не только на наших машинках.
  В 12.08.2013 в 07:16, jekpol сказал:
У меня на тойоте тоже так потело. Вообще по этому поводу не парюсь ))
такое подозрение что все после жигулей если дренаж выпускает конденсат то не парьте голову дождь влажность большая кондер включил а если холодно то на тепло барашку повернуть
Решение проблемы - улучшить вентиляцию салона:
1. снять заглушки стопов в багажнике  (поможет но не на 100%)
2. пункт 1 + вытянуть паралон из вентиляционных решеток в багажнике (поможет но не на 100%)
3. установить кулер (-а) в вентиляционные жабра (внизу багажника по торца - прикрыты обшивкой багажника - потому и потеют стекла) + чтобы было равновесие привязать скорость кулеров к скорости кулера печки.
P.S. Всех с днем автомобилиста!!! Ни гвоздя ни жезла.
Может у меня авто эксклюзивный, ну нет у меня сильного запотевания в дождь, вентилятор на единичке, направление на лобовое и ничего не запотевает, может потому что практически всё время езжу один, а была бы полна коробочка, может и надышали бы :))
Причина запотевания вовсе не косяк. Здесь естественная причина. Герметичный салон, а влагу девать куда-то надо. Садясь в авто в мокрой одежде эта влага испаряется и чем больше людей в салоне, тем больше влаги. Плюс забор влаги из вне. У меня лично в дождь не потеет если я один. Начинает запотевать через минут 20 если двое в салоне. Еслии дождя нет, то не потеет воообще. Спрашивал у других людей, та же ситуация с запотеванием.
у меня потеет по дождю. Выход:  1. кондей    2. открытие окошек (при наличии дефлекторов или как их там)
Что бы окна не открывать должна быть "правильная вентиляция". Где на машине вытяжной клапан, его надо сделать открытым (в декорации багажника поставить решетки) Короче вот так  :))http://clubalmera.ru/vy-tyazhnaya-ventilyatsiya-2-variant-ustraneniya-zapotevaniya/
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21103/garik156/journal/381588/
Ездил целые сутки, мучился от запотевания. Затем взял руководство по эксплуатации, прочитал нужный раздел и нажал соответствующую кнопку. Результат: стекла, даже задние, без следов конденсата.
