stem707 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Сегодня на улице +1 не сработал стартер 2 раза.Чем холоднее тем чаще эта проблема возникает.У нас сегодня -3, ездил весь день, специально почаще глушил что бы проверить. После замены стартера проблема не повторилась. Может как и у меня (если верить дилеру) проблема с втягивающим реле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 А вообще где у нас стартер установлен? До него реально дотянуться рукой? Если да - попробуй в момент возникновения проблемы пошевелить втягивающее. Может поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Катаюсь 3 день после замены стартера, проблема больше не проявлялась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GooDwin Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 В понедельник заеду тогда и скажу про стартер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Не долго я радовался, сегодня проблема повторилась. Видимо не в стартере дело, опять поеду к ОД (((А подскажите такой момент - наш автомобиль можно заводить "с толкача"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 20 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Этож не автомат.Конечно можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GooDwin Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Сегодня был у ОД. Говорят причина в реле стартера. Уверяют что теперь проблем не должно быть. Будем кататься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левандос Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Реле стартера которое находится в блоке предохранителей под капотом?Если это оно то навряд-ли поможет, у меня сегодня не завелась я менял местами,там два одинаковых реле,никакой реакции.Если это не оно то подскажите где стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Левандос Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Или может вы имели ввиду втягивающее реле стартера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 В момент возникновения проблемы тоже менял реле стартера местами с другим реле таким же номиналом в блоке предохранителей под капотом - не помогло. (Если только обе релюшки одинаково хреново работают - вряд ли)ОД заменил стартер вместе с втягивающим реле - не помогло. (Опять же, если стартер из той же партии что и заводской и с той же проблемой или они его на самом деле не меняли)Если исключить предположения те что в скобках в моем случае проблема не в реле, ни в том, ни в другом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
