alex508tx Опубликовано 20 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Всем здравствуйте.Вот и меня настигла эта проблема ,на улице -30. машина не завелась.Тема здесь вроде как поутихла ,значит решили проблему.Или забили на неё.Так какая всё-таки причина;всм,замок зажигания,массы,контакты,предохранители,и может уже есть у кого-нибудь,Эл.схема.gc6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 @alex508tx,А давно заводил? Свечи когда менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex508tx Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Вчера полдня проездил, всё хорошо было.Заглушил и всё .Завелась с лямки с пяти метров хода.это впервые с 14- года.Морозец за 30 много сейчас не поползать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 @alex508tx,Смотри клеммы акума, массы зачисти "нулевкой", ну акум наверно не молодой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex508tx Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 С утра вчера -37 завелась.мультик 12.4 показывает,вентиляторы музыка панель всё работает,чек не горит,нет питания на реле стартера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Сигналка с автозапуском? Если да, что происходит при запуске, есть щелчки?Смотрел предохранитель, по стартеру можно постучать(покрывается инеем и нет контакта) деревянной палкой. Можно поменять реле стартера, на реле кондишена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Вчера полдня проездил, всё хорошо было.Заглушил и всё .Завелась с лямки с пяти метров хода.это впервые с 14- года.Морозец за 30 много сейчас не поползать. Когда возникает проблема попробуй скрепкой завести.Есть видео, как это сделать: Ссылка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Есть видео, как это сделатьКолхоз какой то, не было у меня проблем подобных, хотя в МК тот же блок предохранителей стоит. Если нет массы до реле, то можно восстановить по нормальному, может разъём отошел просто.Блок легко разбирается и там всё видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 По сути проследить за этим чёрным проводом и восстановить контакт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 21 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Колхоз какой то, не было у меня проблем подобных, хотя в МК тот же блок предохранителей стоит. Если нет массы до реле, то можно восстановить по нормальному, может разъём отошел просто.Блок легко разбирается и там всё видно.DSCN0158.JPGПо крайней мере этот способ поможет сузить поиск вероятных причин (стартер или отсутствие массы).Конкретно в моем случае масса пропадала в блоке управления кузовной электроники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
