Периодически не заводится
Всем здравствуйте.Вот и меня настигла эта проблема ,на улице -30. машина не завелась.Тема здесь вроде как поутихла ,значит решили проблему.Или забили на неё.Так какая всё-таки причина;всм,замок зажигания,массы,контакты,предохранители,и может уже есть у кого-нибудь,Эл.схема.gc6
Вчера полдня проездил, всё хорошо было.Заглушил и всё .Завелась с лямки с пяти метров хода.это впервые с 14- года.Морозец за 30 много сейчас не поползать.
@alex508tx,Смотри клеммы  акума, массы зачисти "нулевкой", ну акум наверно не молодой.
С утра вчера -37 завелась.мультик 12.4 показывает,вентиляторы музыка панель всё работает,чек не горит,нет питания на реле стартера.
Сигналка с автозапуском? Если да, что происходит при запуске, есть щелчки?
Смотрел предохранитель, по стартеру можно постучать(покрывается инеем и нет контакта) деревянной палкой.
Можно поменять реле стартера, на реле кондишена.
Когда возникает проблема попробуй скрепкой завести.
Есть видео, как это сделать: Ссылка
Колхоз какой то, не было у меня проблем подобных, хотя в МК тот же блок предохранителей стоит.
Если нет массы до реле, то можно восстановить по нормальному, может разъём отошел просто.
Блок легко разбирается и там всё видно.post-5694-0-80432400-1613899579_thumb.jpg
post-5694-0-95268100-1613899735_thumb.jpgПо сути проследить за этим чёрным проводом и восстановить контакт.
По крайней мере этот способ поможет сузить поиск вероятных причин (стартер или отсутствие массы).
Конкретно в моем случае масса пропадала в блоке управления кузовной электроники.
