Периодически не заводится
stem707
Эвакуатор оплатят? Справку о прогуле на работу нарисуют?
  В 08.11.2016 в 18:36, stem707 сказал:
Получается нас уже трое. А вы не пытались решить проблему через ОД или самостоятельно? На первый взгляд вы так спокойно говорите об этой проблеме, как будто это мелочь. Я например считаю что невозможно нормально эксплуатировать автомобиль при такой неисправности. Утром поехал на работу, заехал на заправку и пришлось машину там оставить, т.к. не мог завести на протяжении 30 минут.
гарантии No)
А в платный сервис или у знакомых, кто разбирается?
  В 25.10.2016 в 19:59, stem707 сказал:
Автомобиль приобрел в феврале 2016 года. Спустя несколько дней после покупки столкнулся с проблемой - автомобиль не захотел заводиться после непродолжительной поездки. Проблема начала проявлять себя раз в несколько дней.
В подробностях: после ночной стоянки автомобиль заводится всегда без проблем, но стоит заглушить его после того как прогрею или проеду несколько километров - не заводится, а именно нет реакции стартера на поворот ключа зажигания. Реле так же не щелкает, т.е. полная тишина. Все остальные электроприборы работают штатно. При повороте ключа магнитола на мгновение отключается, как и при нормальном пуске двигателя. Скидывал клемму, менял реле стартера и предохранители стартера и зажигания местами, подтянул массу под бардачком - не помогает. Если пытаться заводить, скажем каждую минуту - проблема не уходит, но стоит выдернуть ключ минут на 10 и потом попробовать завести - заводится. После этой процедуры могу проездить весь день, периодически глушить - проблема не проявляется, но стоит оставить на длительную стоянку (в основном на ночь) проблема повторяется, при этом не каждый день.
Так я промучался где то до апреля и проблема исчезла. Все лето я не знал беды, но с наступлением осени, когда температура приблизилась к минусовой отметке - проблема повторилась.
Весной был у 2 разных ОД в Подмосковье, но т.к. автомобиль у них заводился они ни чего делать не стали. Сейчас записался к третьему ОД (менял у них подшипники МКПП) на следующую неделю, параллельно написал дистрибьютору. Они ответили что дилер будет выполнять ремонт только если они воспроизведут проблему на территории дилера, но обещали максимально помочь ОД в диагностике проблемы.
Есть какие-нибудь идеи по этому поводу? Неисправность какого узла может создавать такую ситуацию? Сам стартер, ЭБУ, проводка, не затянутая масса??
И как доказать ОД что проблема есть, если проблема не воспроизведется у них?
Всем доброе. Машина 2015г. Пробег 7000.Все как описали. Не заводится. На этой неделе нет такой проблемы. ОД не знают в чем дело. Проводка говорят в норме. Сказали приезжай когда возникнет проблема. Приехал, не заводилась. Пока они вышли проблема исчезла. Сами говорят в шоке такое в первый раз! Нам нужно поймать тот момент когда не заводится
Так вы с претензией письменно придите - сразу проснуться и сделают
Вчера повторно отдал дилеру автомобиль с этой проблемой, сегодня забрал. Заменили стартер, сказали что проблема была во втягивающем реле, когда автомобиль в очередной раз не завелся они пошевелили втягивающее - машина завелась. Понаблюдаю, через несколько дней напишу помогло или нет.
У меня сегодня тоже повторилось,но при этом не срабатывал не бензонасос не стартер.Снял клему на 10 мин завелась.К диллеру ехать нет времени,поеду на то1 расскажу что опять такая хрень.
Бензонасос у меня тоже не всегда срабатывал, может просто давление в системе было достаточное, хотя я не особо в этом понимаю )
  В 15.11.2016 в 19:52, Левандос сказал:
к стате на клемме в коробушке пред силовой!!!! на плюсовой
если её снимали то предположение может контакт там плохой вы пошевелите оно и оживает!
Сегодня на улице +1 не сработал стартер 2 раза.Чем холоднее тем чаще эта проблема возникает.
