Белый Эмгранд от Дервейса.
На фото. Смотреть самый низ. Если увидишь, а то и вынимать придётся.
  • Ответов 182
Не это я не смотрел. Меня больше всего сами двери интересовали. А что с ними могло случится?
Ржавчина. По самому низу.
Спасибо за инфу. Но разбирать снова не вижу смысла,пока эта планка сгниёт... Двери сгниют быстрее ,в самом низу особенно, а планку наверняка можно заменить.
Это точно. Я обработал уже низа дверей. На долго или как не понять.
При зачистке ржи стало понятно, что идеально уже не будет с оригинальной дверью. Полный перекрас не поможет.
С капотом такая же история. Было принято решение поменять его вообще на новый с покраской.
Скоро выложу всю проделанную работу.
Снаружи дверей на моём авто нету даже намёка на ржу, была малёха изнутри(устранил).
На капоте 4 скола было, а в остальном бронеплёнка спасла, за 5 лет её побило её хорошо, но она держится,жаль капот ровно до середины не заклеил...
Не, у меня как раз таки изнутри зацвел капот. Именно у кромки. Пленка бы не помогла никак.
А так капот без сколов и ржи был. Сейчас стоит уже новый капот. Старый распилили и за 1000 отдали на металл.
Так и двери зацвели изнутри а не снаружи. Поэтому обработали как смогли.
Это Москва а не Юх-)))
Все праздничные дни ушли на устранение сколов и обнаруженных "рыжиков". Была заказано 100гр. краски( 500руб. на подборе), купил грунтовку (пузырёк с кисточкой) , автомобильный лак ( то же пузырёк с кисточкой) по 100руб. за штуку. Вообщем с наружи всё устранил за первые 2ру дней. Решил я снять карту с передней пассажирской двери(менял динамик) и здесь ждал небольшой сюрпрайз - в самом низу двери обнаружил маленькие очаги коррозии , а также рядом с куском виброизоляции возле ручек двери, при помощи преобразователя ржавчины,подкраски и мовиля с силиконом устранил. В итоге на 4 двери ушло ещё почти 2 дня, самая "больная" оказалась передняя пассажирская дверь,. Самое "геморойное" клипсы срывать, сломал 5шт. с 4х дверей. Зато спокоен за двери и практически за весь кузов. Авто стало выглядеть как только что из автосалона,работой своей доволен! Друзья если Вы не разу не снимали карты дверей , стоит это сделать...
Владимир.А какой лак покупал?У меня на машине несколько царапин от веток и т.д.Ни какой полировкой закрасить не могу.Краска не тронута,только лак.Чем можно покрыть/
Лак автомобильный (похож на женский для ногтей ,то же с кисточкой) . В любом магазине автокрасок или подбор автоэмалей продаётся, если нужно сделаю фото.
Давно не писал об своём авто,переезд и прочее... Случилась на моём авто неисправность-еду как то в сильный дождь  ,смотрю на приборку а там цветомузыка,то один значок моргнёт то другой,потом стал отключатся ,климат,магнитола, стеклоподъёмники ,гасли фары и т.д. В итоге заменил генератор, времинами выдавал напряжение до 18 В. Заказал в Автодоке самый дешёвый за 4300руб,встал как родной,работает нормально. Регулятор напряжения оказался рабочим. Появилась другая напасть- на скорости стало слышно металлическое "шуршание", думаю "умирают" подшипники вторичного вала, потому что если выжать сцепление звук полностью исчезает. Хотя коробка работает ,отлично, скорости переключаются идеально, возможно дело и не в подшипниках(тогда в чём???). Заказал комплект подшипников NSK.
.P/S Для Ростовчан и Батайских Эмграндоводов -есть тел. отличного автоэлектрика, который знает электрику Эмгранда как свои пять пальцев, приедет к Вам если нужно,устранит любую неисправность, обращайтесь в личку ,дам телефон!
