проблема с поворотниками,лампочка на щитке моргает не в такт щелкая реле
bronza
но у меня не выключается левый ряд поворотников, даже при выключенном зажигании.
Смотри подрулевой переключатеь, сними с него штекер, перестанет ли мигать, по идее ВСМ ни при чём, это блок электроники, "мозги" салона.
Еще как причем он дает сигнал на релюху,что б та щелкала.А по поводу моргает левый ряд,это блок глюканул  переключатель тут не причем....т.к выключено зажигание и по идеи все обесточено.
@jesenesek, Жень, а выключатель аварийки у вас на сколько пар контактов? Не может быть его косяком?
Вроде 4 контакта подсветка 2 жилы + 2 сама кнопка
Реле поворотов встроено в блок ВСМ. Мог блок и глюкануть. Беда в том, что придется к дилеру ехать, чтобы проблему решить, т.к. сканер только у  них.
Я вот думаю как это возможно, на первых машинах стояли две реле(на каждую сторону), сейчас реле электронный ключ, который открывает-закрывает.
Если бы глюк ВСМ, то его можно убрать отключением клеммы акума на ночь и если бы глюконуло, то наверно поворотники тупо светились, а не моргали?
Подождем концовку.
В ВСМ всем, ну или почти всем командует процессор, и если сбой (баг) в программе, то сброс клеммы не поможет, только прошивка или замена, что касаемо должны гореть а не моргать, тоже спорный вопрос, если в управлении реле поворотов есть ключи, то при пробое ключа пожет подаваться плюс или минус, в зависимости от того чем вкючается реле, на его включение.
Вов, у нас так глюк снимался(правда глюков ЦБУ можно по пальцам пересчитать).
Не должно быть у Эмки реле, у нас стоит ключ ST VND5025  на 40 ампер
http://ru.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP05-40.jpg
в щитке приборов установлен светодиод (на эмгранде) в фарах лампы накаливания. Из за этого так и происходит. Светодиод быстрее загорается.
На схеме показан. Блок ВСМ,
