Попробую прописать снотворное))), а не является ли причиной то, что в приборке стоят светодиоды, которые не имеют инерции, в отличии от ламп накаливания и реле, поэтому и разница в работе, если присмотрется к поворотам в фонарях и в зеркалах, то в зеркалах светодиоды загораются немного раньше, и это видно на глаз, тоже самое и со стопами в фонарях и доп. стопом на светодиодах.
а теперь вот спать не буду.
проблема с поворотниками,лампочка на щитке моргает не в такт щелкая реле
#21
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:15
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:21
Суть в том что в блоке BCM стоит обычное реле которое скорее всего управляется электронным "мозгом", и замена реле окажется бесполезной, как вариант перепрошивка блока BCM.
#23
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:25
Во развезли. А ведь об этом я например писал почти сразу как купил данный автомобиль. 1.5 года прошло уже.
Меня сначало это поднапрягло, а потом забил... Если бы тему опять не завели, так бы и не вспоминал больше.
Понял одно, что у всех так с завода.
Владел ЕС7 седан "Luxury" с 2013 по 2019г.
Куплен за 540. Продан без торга за 330 руб в течении одной недели.
Езжу на Тойота Хайлендер U40
#24
Вот ведь нашли весьма важную проблему. А вообще объясните пожалуйста на что влияет мигание индикаторной лампочки не в такт? Ведь при неисправности одной из ламп в указателях поворота частота мигания изменится, даже если и не в такт с щёлканьем реле.
ИМХО бесполезная тема.
#25
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:27
Собственно ни на что не влияет уже-)
Просто я такое впервые увидел только в этой машине.
Предыдущие 11 машин были в такт-)
#26
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 23:13
Да понимаю что схему нормальную не найти,да и придется резистор мощнее ставить,уже порыл инет по этой теме.А что у нас и правда светодиоды в зеркалах стоят,я за 1,5 года эксплуатации как то и не удосужился рассмотреть. В хетче везде лампы накаливания,даже в доп.стопе,габариты по кругу светодиоды воткнул.
#27
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:04
У меня поворотник автоматически не выключается после левого поворота, выключаю вручную. Это так задумано или просто нет, как его там, отсчелкивателя. Может у кого было так.
#28
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:24
Должен сам выключаться.
#29
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 12:27
Смотри подрулевой переключатель, там рычажок маленький с боку со стороны рулевого вала, он в одном положении не работает.
#30
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:34
Всем привет! Вот сижу читаю и думаю не лень же было такую бредятину обсуждать. Там проблем на эмке хватает и без вашей синхронности! Кстати о проблемах! Не много не по теме, но у меня не выключается левый ряд поворотников, даже при выключенном зажигании. Пришлось откинуть акб, машина стоит третий день не знаю что делать. Думал проблема в релюшке и делов то там её поменять. А теперь благодаря этой бредовой теме узнал что реле встроена в BCM. А теперь вопрос, уважаемые знатоки! Что такое BCM? где его найти? с чем его едят? можно ли заменить самому? и какие возможные негативные последствия и нюансы после/при замене?
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
Geely Emgrand →
Магнитола LetRun нужна помощьАвтор Rashid , 25 сен 2020 |
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
