Коробка ли?
Сообщений в теме: 53
#21
Fliege
Fliege
  • 175 сообщений
и снова здрасте :)
вчера выдался денек, пусть без солнца на сухой и прохладный :)
руки дошли до салона... разобрал панель между передними сидениями (кстати панель с прикуривателем лучше снять проще вытаскивать нижнюю) ничего интересного для себя не обнаружил :( до кучи подтянул тросик ручника (теперь как мне нравится на 3ем щелчке машина стоит) а вот в нахождении причины дребезга полный облом :( все что возможно было подкрутить подкрутил, включая крепления мозгов в бардачке, грешок есть на шарнир в который ручка МКПП вставлена, но думаю мало вероятно... Дребезг явно стал тише,  но опять же причина мне не ясна :( Так что что делать даже и не знаю... знакомый говорит проверь выжимной, но это до весны теперь (сцепушку буду менять тогда и его поменяю), хочу попробовать снять защиту, быть может она где то цепляет? на данный момент мыслей несколько: выжимной, где то прижалась защита после штурмов бордюров, либо же какой то очередной болт открутился и что то под панелью дает этот дребезг... опять же повторюсь, дребезг есть под нагрузкой когда сбрасываешь педаль газа при выжиме сцепления то пропадает то нет :( вопрос остается открытым  :))
да еще до кучи сделал подсветку ниши под прикуривателем( поставил кусок ленты светодиодной, провода на сам прикуриватель бросил, кнопку спрятал за пепельницей, ее чуть приоткрываешь и свет горит), вечером обнаружил что подсветка номера не работает, наверное после "поцелуя" форда в зад лампочка сдохла, надо поменять :)
Serg_18
Serg_18
  • 77 сообщений
тоже задняя не всегда включается с первого раза, приходится по передачам "пробежаться" :(
weron
weron
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Доброго времени суток ув. форумчане. Незнаю в теме или нет пишу но у меня такая скажем неприятность. На малых скоростях на всех передачах гул стоит как будто в коробке, скороть начинаешь прибавлять гул постепенно пропадает, а после 70 км/ч вообще исчезает, коробка ли это или что то другое мож кто знает? :ai:
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Для начало нужно знать-машина на гарантии? Тогда пусть делают.
Если гарантии нет, проверь подшипники колёс.
#25
weron
weron
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Машина на гарантии, чтож поеду после праздников к дилеру будь он неладен.Что то не везет мне никак! :(
Сан Юрич
Сан Юрич
  • Шанвэй
  • 1 943 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Geely MK Cross (2012)
гул стоит
Может банально - звук от покрышек? Родная резина шумная. Поначалу тоже на КПП думал.
1522.pngPNG100_28440_008000_008000_DFFFDF_81FF81
#27
weron
weron
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Дай то бог чтоб от покрышек, хотя вряд ли. Звук как у раздатки на Ниве ток тише немного.
weron
weron
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Я тут у них на ТО2000 был сказали что нормально все. На ТО был в Березовске может в другое место съездить?
Сан Юрич
Сан Юрич
  • Шанвэй
  • 1 943 сообщений
Одинаково у всех. Узнавал у друзей,которые в автосалонах работают. Можешь,конечно, съездить. Куда примерно хотел бы?
#30
weron
weron
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
Мож в Каменск заехать я как раз недалеко оттуда живу.
