Решение проблемы общими усилиями.
Все вы знаете, что на Эмгранде бывают перепутаны фишки на лямдах(датчики кислорода на выпуске).
Прочить можно в этой теме.
Также не которые жалуются на слабый мотор, на пока грешим на датчик на впускном коллекторе и датчик коленвала (КВ).
Кто имеет диагностические приборы (ELM327, OBD2 - USB и им подобные), программу на Андройде или Windows просьба в этой теме выложить параметры двигателя.
На холостом ходу, прогретом моторе и выключенном кондиционере или климат-контроле.
  Показать контент
Фото на машине не затянутых гаек "масс" и предохранителей.
  Показать контент
  • Ответов 235
Вот мои графики: Во время хх, перегазовках ,при повышенных оборотах,с кондеем
Мотор 1,8
По лямбдам: первая дает синусоиду от 0 до 0,8 (грубо!), вторая дает практически ровное напряжение около 0,65 в прогретом состоянии и мотора, и катализатора. Это при правильном подключении. На моторах 1,8 передняя лямбда подключается к шлейфу с бумажной биркой, задняя - к шлейфу без бирки. На 1,5, на сколько я знаю, бумажных бирок нет, так что только по сканеру проверять (хотя бы приблизительно). Примета неправильной работы ДК  - при равномерном движении одиночные не сильные рывки. Не постоянные, а изредка (как кто-то за хвост придерживает))).
Паш вот скрины в цифрах,тут загрузка двигана (абсолютная)
Ну вот и у меня получилось собрать эти 10 показаний..... По два экземпляра на каждый экран.
добавлю свои скрины. Абсолютную нагрузку у меня не показывает. Масло залито 0W40 shell
Скорость около 70км/ч
http://i.imgur.com/XgiP6A3.png
на ХХ
http://i.imgur.com/48SsS25.png
на ХХ с включенным кондером
http://i.imgur.com/rllVLat.png
Попробовал  и я. Данные такие. В первом случае просто поднял обороты педалью, во втором чисто ХХ.
Всё УРАаааа. :cb:
Как я и думал не было контакта, точнее болт соединяющий минусовой провод с кузовом не был затянут, просто болтался.
Черкесск как всегда рулит :))
Машина полетела как никогда.
Отзыв педали газа мгновенный, чуть нажал и машина откликнулась.
Педаль электронная, но задержек нет, как многие жалуются.
Этот болт находится с правой стороны, под бардачком, он обеспечивает питание минусом блок "мозгов".
Если напряжение на датчиках и "мозгах" будет разное, то соответственно готовится не правильная смесь бензин-воздух.
Фотка моей МК, завтра встретимся и сделаем фото на Эмгранде.
Контроллер кстати и так питается меньшим напряжением, чем вся бортовая сеть, там больше 13,5 в не бывает. Здесь просто пропадание земли на короткое время, в результате электроника контроллера начинает сбоить. Был такой у меня случай у друга на 12–ой, и я со сканером с ним ездил, понять ничего не мог. Как оказалось, открутился сам контроллер от кузова, т.е. была плавающая земля.
