solan Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 После 5000 км пробега столкнулся с тем, что при резком трогании или пробуксовывании на месте в снегу, пахнет подгорелым сцеплением. На ТО 10000 км обратился с этой проблемой. Сказали что сцепление не гарантийный случай и сделать с ним они не чего не могут, лучше ездить так пока совсем не сгорит . Сейчас уже 14000 км и всё сильнее ощущаю этот запах. Кто-то сталкивался с похожей проблемой? Что можете посоветовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuc Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Сталкивался, но правда на своей старой девятке - вовремя не заменил - попал на кап.ремонт двигателя. У знакомого УАЗ-патриот тоже подгорело сцепление, проездил меньше вашего, сказали негарантийный случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 После 5000 км пробега столкнулся с тем, что при резком трогании или пробуксовывании на месте в снегу, пахнет подгорелым сцеплением. На ТО 10000 км обратился с этой проблемой. Сказали что сцепление не гарантийный случай и сделать с ним они не чего не могут, лучше ездить так пока совсем не сгорит . Сейчас уже 14000 км и всё сильнее ощущаю этот запах. Кто-то сталкивался с похожей проблемой? Что можете посоветовать? Тоже пахнет, но что-то как-то не напрягаюсь по этому поводу. При обычном режиме езды все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 раз есть запах жареного так это ж не хорошо как то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 при резком трогании или пробуксовывании на месте Может именно тут енот порылся?? Так как это работа не в штатном режиме. При пробуксовке, даже по снегу сцепление спалить раз плюнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staryy Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 при резком трогании или пробуксовывании на месте Может именно тут енот порылся?? Так как это работа не в штатном режиме. При пробуксовке, даже по снегу сцепление спалить раз плюнуть. +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damon Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 буксовать на этой машине не вариант...сцепление сразу гореть начинает...а выехать пока не раскопаешь все равно не получится.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 буксовать на этой машине не вариант...сцепление сразу гореть начинает...а выехать пока не раскопаешь все равно не получится.... Ну как бы еще надо постараться посадить машину (любую). Иногда быстрей кидануть (раскидать) немного снега или песк или деревяшку (нужное подчеркунть) чем бестолку насиловать машину и свои нервы шлифуя в холостую. Самая атасная машина при застревании "Ока" - вышел передок перенес и едешь дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 При полностью отпущеной педали сцепления ничего подгорать не должно, т.к. все должно быть прижато к маховику даже при пробуксовке колес. Подгорать может только при неплотном прилегании - т.е. в момент "игры" сцеплением. Как правильно написали: Иногда быстрей кидануть (раскидать) немного снега или песк или деревяшку (нужное подчеркунть) чем бестолку насиловать машину и свои нервы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Так может просто не надо резко трогаться и буксовать в снегу? Тогда ничего гореть не будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
