Гул при торможении
Recommended Posts
Кто нибудь сталкивался с подобным на нашем авто. Пробег ~25000 и проявляется не всегда. На ТО-2 причину выявить не смогли, определили как "плавающий дефект".
Подробное описание проблемы и способы решения искал здесь.
"Подскажите пожалуйста, при торможении спереди с левой стороны раздается гул как у камаза. Снимал колеса,смотрел колодки в норме, диски родные стоят."
Продолжение сей истории таково, на двух предыдущих ТО мне просто "пудрили мозги", т.к. в официальном дилерском центре в Москве на ул.Обручева, ни кто и ничего делать не хочет или не может.
Вместо проверочной пробки, как потом выяснилось, выкрутили сливную и увидев вытекающее масло быстро закрутили её назад, а меня уверяли что всё исправили <масло у вас чистое и уровень в порядке, беспокоиться не надо> в общем послали...
Но спустя какое то время, на трассе всё повторилось. В выражениях о "проделанной работе" я как говориться не стеснялся, жена была в шоке от услышанного. Спустя некоторое время обратился в ближайший сервис по коробкам и запасся необходимым мануалом который находится на данном ресурсе, за что Всем огромное спасибо!
​После совместного изучения, я и автомеханик, и осмотра коробки CVT были обнаружены подтёки масла у сливной пробки, та что на поддоне,  а контрольная даже не тронута (нет следов воздействия и старая присохшая пыль-грязь), а дальше всё как по букварю. Слилось чуть больше литра и как результат - пропала лёгкая вибрация, шум снизился при обычной работе и от гула избавился.
Мастер грамотный, общительный и всего за работу 550р, чего я не ожидал (очень скромная сумма). На этом и расстались пожав друг другу руки!
Как говориться хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Share on other sites
Тоже бывает иногда гул при торможении с водительской стороны. Обратил внимание, что чаще возникает после продолжительных поездок на большой скорости (>90 км/ч) в жаркую погоду. Например, едешь по трассе с постоянной скоростью около 100 км/ч, а потом начал тормозить до полной остановки и при скорости ниже 40 км/ч начинает выть.  Пробег тоже около 25 тысяч. На ТО сказали, что ничего не нашил и всё норм.
Так ты сразу озвучь, как решил или не решил ее. Это похоже, что в вариаторе дело.
На драйве видел похожый трабл у человека оказалось гремела заглушка в полу - металическая, которая под родной шумкой!
yadrik, попробуй сам разобраться с проблемой, проверь количество масла в CVT, мне помогло решить проблему с гулом, подробное описание есть на форуме.
Попробую если будет возможность, но также постараюсь напрячь СТО где его проходил. Покажу твой ролик для наглядности, чтобы не было отговорок.
Спасибо.
У меня такая же проблема. Едешь по трассе все норм. Заезжаешь в город - при первом торможении и последующем наборе скорости - происходит гул. В городском режиме такого нет, исключительно после езды по трассе. Причем происходит это одноразово - погудело -перестало до следующей поездки за город.
@naskripnyak, масло в вариаторе когда менялось и что там залито? и уровень в норме?
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
