Термостат!??? или что бы это значило!??.......
Всем привет!Мне поставили от BYD F3,полёт нормальный.Температура в норме.А так ищите термостат на движёк 1ZZ-FE.
  • Ответов 70
Случилась такая же беда с термостатом. На трассе в салоне дубак. Поехал в ЭкспоКар. Сначала менять отказались. Инженер по гарантии предложил проехаться по прямой - я сначала отказался. Я ему говорю, что по городу все ок и вы ничего не увидите. Начали ругаться. Вобщем дошло до того, что я попросил узнать сколько стоит новый термостат (700 руб.) и сказал, что если не хотите менять, то я его куплю и все равно меняйте. Потом согласился проехать. Короче проехали мы с ним 300 метров в одну сторону и 300 метров в другую сторону. Естественно ничего не увидели (стрелка на месте). Но потом мастер (спасибо ему) все-таки сказал ему что стрелка дернулась вниз. Вобщем поменяли по гарантии. Но неприятно.
  В 17.03.2010 в 07:29, Птиц сказал:
  Цитата
  Цитата
  Цитата
в итоге термостат от Мицубиси стоит температура открытия, вот , черт, забыла 98 по моему!!!! АФРИКА!!!!
но уплотнительное кольцо от него не встает,  вернее с ним не встает,будьте внимательны!!!!! посему термостат Мицубиси, уплотнительне кольцо ДЖИ!!! :)))
Алена подскажи где у тебя стрелка температуры останавливается.
от Лансера 10 ого  :))
прошу прощения за долгий ответ....
теперь ровно по середине и не туда и не сюда!!!!! как собственно и должно быть.......
Алена, а сможеш подсказать какой именно термостат Мицубиси, от какой модели?
Сообщения склеены: [time]1272031877[/time]
мало им меня было,
обнаглели, будто незнают , что можно и без катания посмотреть и проверить работу термостата, при этом всего лишь открыв капот и пощупав патрубки и радиатор......
  В 17.03.2010 в 15:40, tarakan сказал:
Воспользовался твоим советом, купил термостат от 1zz-fe Тоетовски оригинал почти 700 р. за 2300 поставили, это работа расходники долив антифриза. Пока все нормально стрелка указателя температуры на измерерние скорости движения перестала реагировать. Кстаи, на термостате который сняли следы явного трения о корпус, похоже его подклинивало. По гарантии менять термостат категорически отказались.
skok
Термостат стоит не 700р. а 300 с копейками. Будьте бдительны. ;) Поменять его можно и самому, читаем мануал.
http://relines.ru/retail/shop/product/geely-mk-e060020005/
  В 28.05.2010 в 08:53, Xout сказал:
skok
так там же на МК а мы говорим про вижен
skok
В наличии было 2 термостата Тоетовский производства Китай - 250 руб и Тойота производсто Япония - 700 р. Поостерегся брать Китай чо менять шило на мыло? А менял в сервисе самому заниматься этим нет времени.
У меня такая же проблема появилась, после предложения залить в радиатор присадку для герметичности системы.
В итого термостат заклинило 70-80 большой круг и остальное малый. Зимой на трасе температура двигателя была в районе 40. А в городе вроде нормально(Но не без помощи картонки). Сказили что поменяют по гарантии и предложили подождать 3 недели. На гарантию забил, кипил сам за 600 рубликов.(но Автотехника согласилась бесплатно заменить это  было 13 января). Где в середине апреля мне позвонили от туда и сказали ваша запчать пришла можите забирать  :-)
У меня тоже была проблема с теплом в салоне, промучился всю зиму, в сервесе по гарантии как всегда  навешали лапши.Короче купил новый орегинал за 635 рубликов, и вточности пожурналу тех. инстрк.сам в течении 4 часов поменял термостат.Теперь печка жарит как летом в ташкенте.Если че обращайтесь по этому вопросу.
