Хруст 3-ей передачи
Temskiy
Доброго времени суток всем. Есть у меня emgrand ec7 седан, люксовка на механике и вместе с ней, есть проблема в КПП. Заключается она в следующем, как только прогревается машина, по прохождении 10-15 км., начинает ооочень плохо включаться третья передача. Ощущение, что пытаешься воткнуть её без сцепления. Если очень мягко включать, все норм, но если придать небольшое усилие, то раздается дикий хруст. Сцепление регулировал, не помогло, масло менял, не помогло. ОД несут ахинею о том, что проблема в сцеплении, я же, больше чем уверен, что сцепа не при делах. Дайте совет
@Temskiy,Затяжку подшипника вторичного вала нужно делать.
Скорее тут кирдык синхронизатору передачи.
  В 26.08.2016 в 08:49, Naumec сказал:
Пробег 17 тысяч, эту коробку никто, никогда не насиловал. Если бы синхрон сдох, то не было бы разницы, горячая коробка или нет.
  В 26.08.2016 в 03:06, uvinal сказал:
Вот я тоже об этом подумываю, уж очень смахивает на то, что вал шевелится
Спасибо, попробую подтянуть. Отпишусь, как сделаю
@Temskiy, вот как раз затяжка подшипников не будет иметь разницы по температуре. Вал либо имеет осевой люфт, либо не имеет. А вот температура масла очень сильно влияет на синхронизаторы, на их работу. Пока масло холодное синхрон работает за счет масляной пленки, но как только масло нагрелось - оно перестает помогать изношенному синхрону. И что бы синхрон сдох - совсем необязательно насиловать КПП. От брака никто не застрахован. И даже просто один раз достаточно неаккуратно включить передачу и угробить синхрон.
  В 26.08.2016 в 09:07, Naumec сказал:
У меня изначально третья включалась с хрустом, синхрон уже на заводе угробили?
@uvinal, а за 17 тыков вал стал бегать как челнок? да еще и в зависимости от температуры масла?
(чо я буду доказывать? мое дело дать совет, дело другой стороны - прислушиваться или нет...)
  Naumec сказал:
Всё может быть, притом что неизвестно. в каком положении находилась при этом регулировочная шайба?
У меня тоже на горячюю тяжелей включается чем на холодную но без хруста,просто как-будто что-то мешает.
