как снять потолок в салоне?
protoss
Привет, народ. Испачкали дети грязными ручонками потолок. Думал пеной (баллончик для чистки салона) отчистить, пятно только размазалось. В общем решил снять потолок и полностью его почистить, заодно проложить кабели для видеорегистратора и задней камеры.
Собсно сам сабж, какие инструменты понадобятся и куда что тянуть, что бы не порвать/сорвать/повредить?
  В 12.07.2016 в 18:02, protoss сказал:
снимал потолок сам
лучше вдвоем ибо одному ужасно неудобно
снимаешь все ручка козырьки светильники
потом пластиковые пукли под козырьками и с зади (пишу как у меня в хетче)
самое неприятное это нужно разодрать средние стойки, причем не полностью!!!
снимаешь нижнюю накладку а верхняя (через нее проходит ремень) отстегиваешь внизу и сдергивается вниз на сантиметров 10!
вот тут по аккуратнее чтоб ниче не поломать
да и лучше не смывай пятно а перекрась крышу баллончиком ) проще
инструменты- отвертки ( + - ), для пистонов съемник и все ах да - руки)
Спасибо )))
Красить пока не буду, попробую просто отмыть. Кстати у нас крыша утеплителем обклеена? Или под потолком голый металл? Если нет, то сразу и обклею. Зимой заметил, что на крыше снег уж больно быстро тает.
  В 12.07.2016 в 22:23, protoss сказал:
Спасибо )))
 ниче нет там ..... даже больше скажу - усилители крыши в воздухе висят .....
И по поводу шумки - либо делать всё либо не делать совсем. По своему опыту говорю, зашумил пол прям сильно зашумил, в итоге вечно казалось что гдето открытая дверь, через пару месяцев зашумил всё! Работа титаничксуих усилий требует если по уму и под 100%. На весь авто ушло 32 листа - это + 85 кг у меня...
а там понеслось.... коль разобрал так нужно обработать контакты, гидроизоляция пола, растяжки кузова, провода для музыки камер, подиумы, итд , короче 2 недели в гараже жил ....
После всего вряд ли когда то еще возьмусь за такой секас))))
85 кило??? у нас задние аморы и так слабые а тут совсем просядут (((
  В 12.07.2016 в 23:34, protoss сказал:
да да именно .... ну это я маньяк ) а ты можешь потоньше и по слабее шумку брать))))
у тебя шумка керамическая что ли? ))) Пуленепробиваемая? )))
Использовал материал SGM серии БМФ (комбинированные Битумно-Мастичные + фальга)
В реале это лист очень толстой и прочной пластины которую пришлось греть тепловой пушкой на солярке )))))))
  Sever_NV сказал:
Использовал материал SGM серии БМФ (комбинированные Битумно-Мастичные + фальга) В реале это лист очень толстой и прочной пластины которую пришлось греть тепловой пушкой на солярке )))))))
Так это же виброизоляция скорее всего, а шумку уже поверх ее делать надо.
Я вибру использовал S&P толщиной 4 мм - тяжелая, но не до такой степени, ну 40 кг максимум. А шумка вообще легкая, в лучшем случае килограмма 1,5-2 на всю машину, тоже этой же фирмы толщиной 5 мм
