Angel Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Форумчане, всем привет! Хотите верьте, а хотите нет, но дело было так! Предлагаю СРОЧНО всем проверить работу датчика стоп-сигналов на своих автомобилях!!! Это можно сделать любым способом, но удобнее всего встать к стеклянным витринам какого-нибудь супермаркета задом и понажимать педаль тормоза на работающем автомобиле. И понаблюдать за работой и откликом задних фонарей. Если всё нормально, то беспокоиться не о чем. А если нет, то прямая замена датчика. Отчет предоставил ниже. Если проигнорировать данную Тему, то самое простое-это остаться на дороге без должной функции тормозной системы, а сложное -получить удар в зад. Дело в том, что система ABS и EBD, установленные на наших автомобилях работают лишь в том случае, если получают сигнал от данного датчика. Если сигнала нет, то тормозная система автомобиля работает в аварийном режиме. Я это испытал всё на себе. Чувство так скажем не из приятных. Спасли профессиализм и опыт. Вообщем ехал я с вышедшим из строя датчиком 1200 км. Не ожидал я подвоха от него при пробеге в 73000 км. Кто хочет испытать такое же чувство, то может просто снять разъём с датчика и покататься, но ТОЛЬКО С ВКЛЮЧЕННОЙ АВАРИЙКОЙ. т.к. это уже запрещено действующими ПДД. Пришлось датчик срочно разбирать и выяснять причину поломки. Оказывается, причина крылась в сломанной пружинке, которая поджимает рабочую пластину к неподвижным контактам датчика. Вообщем при нажатии педали тормоза шток уходил, а контактная пластина оставалась на месте. Это пипец! Опять виновата какая-то пружина. Не везет китайцам с этими пружинами! )) Датчик купил новый, заменил, но надежды на него особой нет. Конструкция не из лучших. Не знаю сколько новый прослужит. Куплю еще один в запас и буду возить с собой. Вообщем, ребята, не откладывайте в долгий ящик проверку датчика! Спасёте и себя и автомобиль! Всем удачи на дорогах!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Спасибо за инфу, надо тоже датчик прикупить. Vision пробег 120000, пока работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Александр, вот и я думал, что у меня всё работает. А когда на трассе педаль тормоза стала тугой, а машину закидало в стороны, то понял, что что-то тут не ладно. Сначала датчик через раз стал работать, а затем совсем сдох. Да, забыл написать цену датчика. Покупал за 250,00 рублей. Оригинал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 О как, у нас уже обыкновенный концевик датчиком обозвали Инфа полезная Ангел, хотя я довольно часто проверяю работу стопов, однако ещё раз проверить не помешает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Спасибки за инфу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Форумчане, всем привет! Хотите верьте, а хотите нет, но дело было так! Предлагаю СРОЧНО [/size]всем проверить работу датчика стоп-сигналов на своих автомобилях!!! [/size] Это можно сделать любым способом, но удобнее всего встать к стеклянным витринам какого-нибудь супермаркета задом и понажимать педаль тормоза на работающем автомобиле. И понаблюдать за работой и откликом задних фонарей. Если всё нормально, то беспокоиться не о чем. А если нет, то прямая замена датчика. Отчет предоставил ниже. Если проигнорировать данную Тему, то самое простое-это остаться на дороге без должной функции тормозной системы, а сложное -получить удар в зад. Дело в том, что система ABS и EBD, установленные на наших автомобилях работают лишь в том случае, если получают сигнал от данного датчика. Если сигнала нет, то тормозная система автомобиля работает в аварийном режиме. Я это испытал всё на себе. Чувство так скажем не из приятных. Спасли профессиализм и опыт. Вообщем ехал я с вышедшим из строя датчиком 1200 км. Не ожидал я подвоха от него при пробеге в 73000 км. Кто хочет испытать такое же чувство, то может просто снять разъём с датчика и покататься, но ТОЛЬКО С ВКЛЮЧЕННОЙ АВАРИЙКОЙ. т.к. это уже запрещено действующими ПДД. [/size] Пришлось датчик срочно разбирать и выяснять причину поломки. Оказывается, причина крылась в сломанной пружинке, которая поджимает рабочую пластину к неподвижным контактам датчика. Вообщем при нажатии педали тормоза шток уходил, а контактная пластина оставалась на месте. Это пипец! Опять виновата какая-то пружина. Не везет китайцам с этими пружинами! )) Датчик купил новый, заменил, но надежды на него особой нет. Конструкция не из лучших. Не знаю сколько новый прослужит. Куплю еще один в запас и буду возить с собой.[/size] Вообщем, ребята, не откладывайте в долгий ящик проверку датчика! Спасёте и себя и автомобиль! Всем удачи на дорогах!!!Если такая подстава,не лучше ли подобрать аналог из японского авто?! Ты не проверял он нз или но.( нормально закрытый или нормально открытый-какие у него контакты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Спасибки за инфу! Всё для вас! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Если такая подстава,не лучше ли подобрать аналог из японского авто?! Ты не проверял он нз или но.( нормально закрытый или нормально открытый-какие у него контакты?Всё на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Так сними посмотри, какой у тебя. Может другой стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
