Еще одна Джиля
Приветствую сообщество. Недельку назад приобрел МК  11-го года рождения серебрянной масти. Видел что брал :  машина была битая(перед), сделана криво, потом помяли заднее правое крыло, делать не стали. При покупке пробег составлял 83964 км. На данный момент прошел 750 км, за это время залил 81 литр, если верить датчику то на остатке пол-бака, но реально думаю не больше четверти. Первые впечатления - хорошие , несмотря на недостатки  которые конечно же присутствуют. Первое: рычит на разгоне- походу катализатор. Второе: динамика- я все-таки ожидал большего от 94 лошадок. По повышенным оборотам при переключении  уже понял. Пока ничего не делал - первым делом надо на учет поставить. Первый заезд на ТО показал не работающий ручник и слабая сила света. Ручник подтянул- вроде держит, фары пока полировать некогда- попробую обойтись заменой ламп ну или придется заплатить. Друзья-товарищи, есть у меня вопрос,может чего подскажите. Протекает стекло лобовое в верхнем правом углу,  замену стекла пока не рассматриваю. Думаю так : хорошо очистить, пролит суперклеем раза на три -у него проникающая способность-обалдеть, а потом уже силиконом. Кто что скажет. Заранее благодарен
  • Ответов 21
Приветствую!
По "подкидыванию" оборотов при переключении вверх - прошивка такая, не отключай, увеличишь нагрузку на КПП, попробуй переключаться до 3500 об/мин - рычать не будет. Имхо.
"Рычит" на разгоне не кат, а соединение после него ;)
Удачи!
Армен Давидович, я бы может и согласился бы про соединение труб, но вот почему то последнее время рычание уменьшилось. я никаких мер не принимал, единственно, что могло сыграть роль это качество горючки и в какой-то мере стиль вождения.Некоторые считают, что работа на повышенных оборотах обладает очищающим эффектом. И второй довод в пользу катализатора -недостаток мощности, у меня  11 жучка быстрее разгонялась. Ну про мощность конечно еще многое смотреть надо, но это все впереди.
Выбей кат и полетит, как самолет. Проверено лично.
@влад99,Приветствуем в клубе!!!
Вот этого делать точно не стоит.Клей склеивает, а не герметизирует. Плюс в дальнейшем, если надо будет менять стекло, то отдирать этот участок будет проблематично. Лучше не поскупиться на нормальный герметик и не колхозить (скупой платит в баксах :ca: ).
Про фары: не факт, что полировка или замена ламп поможет. Если машина 2011 года призыва, и с фарами ничего не происходило, то скорей всего выгорел отражатель в линзах. Почитайте здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/8159-modernizatciya-far/
П.С. чуть не забыл... Приветствую в клубе! С почином)))) :bs:
Приветствуем в нашем дружелюбном клубе!Все поправится,поделаешь МК машина хорошая.
Добро пожаловать в клуб!
Друзья, спасибо вам. Shaitan 93, а какой герметик посоветуешь, дело то не в деньгах, хочу сделать хорошо.
